СВЧ DAEWOO KOC-985TBA искрит в районе слюды
Genius
13-12-2006 17:42
Прогорела слюдянная прокладка на боковой поверхности и сильно искрит. Что интересно, искрит только без нагрузки, с нагрузкой исрения нет.
В связи с этим есть пара вопросов:
От чего это подобное может случиться? (На что обратить внимание, что бы не было повтора)
Можно ли убрать её и эксплуатировать печь без этой прокладки?
И можно ли её чем то заменть?
vlad17558
13-12-2006 17:49
Genius, эксплуатировать можно-работать не будет.А тему исправь или её выкинут.
popov
13-12-2006 18:08
слюдой замени
Genius
13-12-2006 18:30
popov писал:
слюдой замени
улыбка Где же взять такой кусок слюды
Я могу заказать, но долго ждать, вот и спрашиваю.
Добавлено 13-12-2006 19:35
vlad17558 писал:
Я сегодня пробовал без слюды, всё работало. Я так понимаю что она только прикрывает волновод от грязи из рабочей камеры? Или она должна ещё рассеивать микроволны?
popov
13-12-2006 18:59
второпласт
Vladyk
13-12-2006 19:10
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1197&highlight=%EC%E0% ...
mwo-rem
13-12-2006 19:31
В инструкции написано что включение пустой печи может привести к выходу из строя микроволновки.
А вообще зачем включать пустую?
Теоретически слюду можно удалить вообще - пока не появится достойный материал для замены.
Genius
13-12-2006 22:08
mwo-rem писал:
Так это клиенты включают. Заменил высоковольтный трансформатор, отдал. Через две недели принесли в таком состоянии.
Добавлено 13-12-2006 23:16
Vladyk писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1197&highlight=%EC%E0%E3%ED%E5%F2%F0%EE%ED
Спасибо за ссылку.
Добавлено 13-12-2006 23:18
Попробую заказать слюду, всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ DAEWOO KOC-985TBA искрит в районе слюды
  • Материал для изготовления слюды СВЧ
  • Микроволновка LG MS-196U искрит
  • свч LG MH-6386RFS искрит под керамическим столом
  • Микроволновка AG820CRL переодически искрит
  • СВЧ LG MS-194A, при разогреве трещит и искрит
