electro Новичок Сообщения: 4
Здрасте.
Читал ваши советы по ремонту этих печек.
У меня подобная ситуация.
Все то же самое искрение в районе магнетрона .
Достал его, осмотрел, на колпачке маленькие точки - я их зачистил.
Достал эту слюдяную пластину, на ней тоже кружок от нагара, и его протер.
А вот нагар на самой печке( он в районе щели вверху не знаю как удалить и чем)
Мой вопрос: необходимо ли менять слюду? если да то можно ли чем-нибудь другим так как у нас такого не найдешь.
И второй вопрос: Из-за чего это происходит? Причина такого искрения.
Заранее Спасибо. |
popov Участник Сообщения: 273
И всего-то.
А закрасить эти места не надо???
Так из-за чего это происходит???
Сами пользователи что-то не так делают??? |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Да, сами пользователи ставят что-то отражающее волны. Например пластиковую посуду из термопласта с сополимером. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Андрёй, это на прожёг пластины никак не влияет. Пластины прогарают только и только от жира который разбрызгивается по всей камере во время приготовления без крышки, затекает на заднюю сторону, со временем сгорает, обугливается и прожигает пластину.
А какая посуда стоит в микроволновке пластине глубоко пофиг, она прозрачна для излучения. Сгореть она сама не может, её может поджечь только сгоревший на ней продукт, обычно это жир. |
Жир весь я снял спиртом.
Места где обуглилось нужно замазать краской или нет???
Или чем-нибудь другим???
Туда подлезть очень тяжело... |
Александр Алексеевич Новичок Сообщения: 8
Как правило я хорошо промываю печь теплой водой с обезжирующим средством, меняю слюду и говорю клиентам быть не много аккуратными и содержать печь в чистоте. А зокрашивать не обезательно. |
electro, нет, главное чтобы нагара не было, он снова гореть будет. А красить совсем необязательно. Раньше когда я не знал где купить слюды я просто из пластины вырезал всё что сгорело и ставил на место.
У меня сейчас в основном с кафушками беда, они постоянно разогревают всё на тарелочках, а стенки от жира почти не чистят. Вот и меняю им эти слюдяные пластины постоянно. А то что нагорело на стенках просто шкуркой до металла и так и оставляю. Если колпачёк магнетрона обгорел - тоже шкуркой или даже на наждаке. |
Совершенно точно, чистота и еще раз чистота. |
Евгений Б Гость 62.183.*.*
А лучше закрасить.Аэразольная краска сейчас на каждом углу продается и делов на 5мин.Зато как жене приятно будет |
Спасибо ребята.
Буду пробывать.
Сейчас хоть знаю что ответить клиенту.
Более чем уверен что это мало повлияет, ведь у женщин совсем другой в голове.
Удачи всем. |
| Цитата: | | Зато как жене приятно будет | тоды лучше краску ПОНЮХАТЬ,  |
| Alexzz писал: | Андрёй, это на прожёг пластины никак не влияет. Пластины прогарают только и только от жира который разбрызгивается по всей камере во время приготовления без крышки, затекает на заднюю сторону, со временем сгорает, обугливается и прожигает пластину.
Я имел ввиду пробой волновода, а не обгоревшую прокладку. |
sergei karmanov Новичок Сообщения: 6
Прочитал ,сделал выводы.У меня LG MS 196U прогорела сверху слюда и искра во всю печку,буду ремонтировать.Всем огромное СПАСИБО!!! |
