дом. кинотеатр Daewoo HC-4130 нет управление с панели
Список форумов» DVD
apx1
30-10-2009 15:50
Со слов хозяина уранили дом. кин. перестал управляться с панели и панельная индикация вся светится т.е. всеми сигментами. Включением только производится с пульта, а так остальное все раб. Я грешу на PT6315 управлением индикаций и кнопок, еще странно при прибавлений громкости, светодиоды расположеные на панели вокруг ручки упр. гром. мегают. Управление громкости работают с пульта и с панели. Трещин ни каких не обнаружил на панельной плате, пробовал прогревать PT6315 результатов не каких не дало. Прошу помощи
Игорь Анат.
30-10-2009 17:02
А шлейф и основную плату проверял? С фотоприемника сигналы напрямую идут на проц, а с РТ по своему каналу идут на проц.
Павел.0077
30-10-2009 17:50
PT6315
замени , а перед этим пропояй бп.!!!!
zaslaw
30-10-2009 21:42
pt6315 дохнут довольно часто.меняй.
DVINA
30-10-2009 23:22
Павел.0077 писал:
Обязательно надо пропаять! Диоды и транзисторы на радиаторе. У них кольцевые трещины образуются со временем.
rash
31-10-2009 01:21
внимательно посмотри на индикатор на предмет закорачивания внутри него .
apx1
12-11-2009 16:49
Павел.0077 и zaslaw спасибо вам огромное! классно Заменил PT6315 пропаял бп и все стало ГУД.
Список форумов» DVD» дом. кинотеатр Daewoo HC-4130 нет управление с панели
  • Дом.к-тр DAEWOO HC-4130 нет звука
  • Daewoo HC-4130 Сгорел БП
  • Daewoo HC-4130 сгорает БП
  • Дом.к-тр DAEWOO HC-4130 не включется.
