UT5YG Участник Сообщения: 335
Газ котел DAEWQQ GASBOILER
MSC 331439AY00 Ver 8.05A
Процессор заклеен, не стал отдирать...
Газовый клапан TIME
Питание через внешний выпрямительный мостик
(800v. 4A). (Испытывался котел с двумя газовыми клапанами, так, что они не виновны)
Датчик опознавания пламени оптический, при освещении его сопротивление уменьшается до 330 Ом.
Пламя при обвязке не столе, опознает нормально,
Что значить нормально, если я затемняю датчик, то розжиг повторяется многократно раз, как только датчик подношу к настольной лампе, опознавание идет четко.
Итак начинается розжиг, одновременно открывается газовый клапан, как только подношу датчик к настольной лампе происходит опознавание пламени и через пару секунд отпускают реле и закрываются клапаны.
То есть проц снимает управляющий сигнал с ULN2004, а те с реле управления клапаном.
При этом на дисплее ошибка не отображается.
(В процессе обвязки датчиками ошибки четко отображаются, то есть если снял, например, датчик NTC отопления, то сразу отображается ошибка об отсутствии его), а здесь ошибка не отображается, продолжает высвечиваться время
Датчик NTC отопления, при 20 градусах имеет сопротивление 50 КОм, что согласно графика для этого датчик соответствует действительности.
Помещал в холодильник и прогревал, сопротивление изменяется четко.
Подскажите пожалуйста, в этом котле процессор отслеживает начальное изменение температуры, как например в Ariston UNO?
Ребята, не могу понять, что заставляет процессор отключать газовый клапан, если бы вообще не включал, а то включит, а при опознавании пламени выключает.
Где осуществляется контроль процессора за включением газ клапана.
(Принципиальная схема есть).
Мож кто подскажет...
Да, котел после грозы, мостик был в полном обрыве  |
aleksn Участник Сообщения: 418
UT5YG, А ты как вентилятор на столе имитируешь? Насколько мне известно, оптический датчик не только видит или не видит пламя,а типа контролирует спектр для правильного горения, модулируя вентилятор Начальное изменение температуры вроде не отслеживается. По практике я знаю, что так котел себя может вести при повышенном входном давлении газа, то есть пламя как бы сдувается вентилятором. При этом помогает регулировка максимума. Поэтому не совсем понятно как ты все это на столе сымитируешь  |
aleksn, спасибо!
На столе у меня, в связи с таким датчиком вентилятора, применяю вентилятор и датчики снятые с котла.
Датчик определения пламени я подношу к настольной лампе,
испытывал на различных расстояниях, но спектр конечно не тот, возможно использовать датчик возле горелки газ плиты, хотя плата ведет себя точно так и на котле.
Добавлено 30-10-2016 12:02
Испытал на ГВС, после опознавания на дисплеи видно как эмитируется работа ГВС, в виде потока воды с крана, но после нескольких сек отпускают реле и клапан закрывается. Дисплей начинает давать звуковой сигнал об аварии, или как назвать эту ситуацию...
Добавлено 30-10-2016 12:20
GAS LEAK DETECTOR
Детектор утечки газа не может быть причастен к этой неисправности? |
Ребята, плата после ремонта была исправна, это сервисант накрутил регуляторы, и я случайно обнаружил, что при очень сильном освещении датчика он по видимому понимает, как очень сильное пламя, превышающее некоторое допустимое и процессор выключает клапаны.
Когда я удалил датчик на значительное расстояние и даже отвернул на некоторый угол от источника света, заработали и ГВС и отопление.
Вот так сервисант возвращал мне исправную плату, а я о таких тонкостях догадаться не мог. И сношался с ней три дня!
Спасибо за внимание. |
filip_ok09 Участник Сообщения: 271
UT5YG, Это уже вторая плата. не один и тот же сервисант случайно? |
Не скажу  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5953
Сказочники Ни хрена тот датчик не видит разницу, какое есть пламя . Он тупо смотрит есть пламя или нет ... В определенных пределах , разумеется . Симулируйте датчик "на столе" от минимума до максимума и посмотрите результат... |
