DAEWOO Gasboiler DGB 160 ICH пляшут ошибки
UT5YG
21-12-2015 10:44
3314395Q00 J-TOTAL
Наклейка на плате:М0705 3945
Наклейка на процессоре: JC-TOTAL-02 C/S 4B61
После включения (отопление) минут 20 - 30 работает а потом горелка отключается, насос работает, на дисплее начинают беспорядочно выводиться различные ошибки.
UT5YG
21-12-2015 14:53
Ребята, кто может сказать, какое сопротивление датчика НТС отопления, при температуре 30грд.
lavrishin
21-12-2015 14:59
UT5YG писал:
.... кто может сказать, какое сопротивление датчика НТС отопления, при температуре 30грд.
Примерно 35 - 40 кОм.
UT5YG
22-12-2015 09:52
lavrishin:
Спасибо.
Поставил 50кОм, все ОК.
s.enns
23-12-2015 09:34
UT5YG писал:
lavrishin:
Спасибо.
чёт не понял связи с гюками
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» DAEWOO Gasboiler DGB 160 ICH пляшут ошибки
  • DAEWOO Gasboiler DGB 160 ICH обозначение?
  • Газ котел DAEWOO GASBOILER отключается газ клапан
  • Недокументированные ошибки ARISTON BS II
  • ARISTON CLAS 24 CF Код ошибки 101
  • Solly standart 18f код ошибки SY
