Факс daewoo fa180 нет набора
Список форумов» Телефоны
shavkat
11-04-2011 15:45
Привет всем.ответ станция есть, звонок тоже есть.нет набора.проверил там всего один транзистор- mps А42 на анал.плате.,был сгоревший.заменил на А42.осталные элементы нормально но резултата нету.при наборе реле один раз шёлкиет и непрервный гудок .на линии не передаёт набор.схема тоже нету .подкажите пожалуйста .чего может быть.Зарание спасибо!
evgeniy_51
11-04-2011 18:52
Переведи набор тел.№ в "тон",если будет набор-проверяй цепи от б.А42 до проца, защитный стабилитрон по лин.цепипроверял ?
shavkat
12-04-2011 06:00
извините забыл написать. На тоналном режиме тоже нет набора.если паралел телефон подключать и поднять оба телефон тогда с факса набор идёт.
evgeniy_51
12-04-2011 19:39
Схемы на Daewoo нет, Ваш Факс не коммутирует тел.линию-значит пробл.в его линейном интерфейсе.И если при подключении // телефона - Факс производит набор №(в тоне и пульсе),то внимательно проверяйте р\э его лин.цепи.
Не совсем понятна фраза"..ответ станция есть..." - т.е.при снятиии трубки Факса, прослушивается сигнал линии,и через ~10сек. появляется прерывистый сигнал .так?
shavkat
13-04-2011 09:45
пряма на ножке транзистора Q1( к-э) подключен незнаю толе оптопара либо тиристор.у него 4 ножки и на нег написано P627 белего света.незнаю что за элемент .заменит тоже нечем.спасибо Evgeniy51
kasfamily
13-04-2011 10:47
shavkat, TLP627 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/214659/TOSHIBA/TLP627- ...
Список форумов» Телефоны» Факс daewoo fa180 нет набора
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Факс KX-FT932 нет набора на мини АТС
  • факс SAMSUNG SF 1000 нет гудка и набора
  • Факс Samsung SF800 нет набора номера при питании от сети
  • факс Daewoo DF-50 БП
  • факс Daewoo FA-110 не включается.
