Roman_Nikolaevich Участник Сообщения: 690
Сломался факс Daewoo FA-110 в нашей конторе. Периодически не включается, то работает, то не работает (не включается, экран не работает, ничего не светится, звуков не издает)
Питание проверил - оно в порядке, хотя блок питания немного греется.
Выявил следующее - если отключить один из проводов, идущих на сканирующее устройство, - то факс включается, (пищит, светится, появляется индикация на экране). Обозначил этот проводок на фото (серого цвета) как я понимаю он идет на какой-то температурный датчик в сканере.
всё пищит, светится, но факс не сканирует, при попытке сканирования - пишет TPH OVERHEATED
втыкаю проводок обратно - всё равботает, сканирует паршиво, но работает.
При отключении-включении питания всё повторяется.
на сканере написано DL100-05AUAD
что с ним делать ? |
kasfamily Участник Сообщения: 1551
TPH перевести не пытался? перегрев печатающей линейки, а не сканера |
Bеnzоррirеn Забанен  Сообщения: 40
У тебя все признаки проблем блока питания проверь на просадку.
Если в БП есть токовый датчик - проверь резистор. |
kasfamily, Спасибо, TPH я не смог перевести. Странно, но я ведь выдергивал провод именно из сканирующей линейки.
Bеnzоррirеn, Спасибо Александр, поковыряю завтра ещё раз блок питания. |
ADS Участник Сообщения: 1778
Сетевую ёмкость в БП хоть поменяй. Аппарату уже лет двадцать. |
И батарейку не забудь проверить, или емкость фарадную (не помню что там) |
ADS, да, точно не помешает, он оооочень старый. Bеnzоррirеn, там батарейка на 3 вольта, она в порядке. |
Тогда у тебя только блок питания, а если греется транзистор то версия от ADS, очень актуальна. |
Bеnzоррirеn, да, блок питания греется. |
Так это первый признак | ADS писал: | | Сетевую ёмкость в БП хоть поменяй. Аппарату уже лет двадцать |
rommy Участник Сообщения: 5400
Roman_Nikolaevich, все электролиты в БП под замену.Даже проверять нет смысла,аппарат старый. |
Сегодня добрался до факса, поменял все конденсаторы в блоке питания, факс заработал, теперь стабильно включается.
Большое спасибо. |
