Sasha M Участник Сообщения: 38
Машинка пузырьковая, сборка г.Уссурийск (вроде завод "Океан"). Серийный номер отсутствует (на шилдике пусто). Машинка с верхней загрузкой, активаторного типа.
По нажатию клавиши включения, крутит активатор в разных направлениях в течении 20 сек, при этом по очереди мигают светодиоды "указатели уровня воды". Больше на панели не светится ни чего. Через 20 сек все останавливается и еще через сек 10 ошибка Е1 . После этой ошибки не реагирует ни на одну кнопку кроме "включение", "отжим". При нажатии этих кнопок просто выключается
Двигатель без таходатчика, на модуле релюшки отсутствуют, вся коммутация через симисторы. Модуль залит желешкой, без схемы ковырять не вариант.
Кнопка "отжим" ведет себя так-же как кнопка включения, то-есть при нажатии на нее происходит включение машинки и отключение. Через желешку прозвонил кнопки на залипание, все работают как новые.
Если удерживать любые другие кнопки (кроме "отжим") и нажать "включение" то машинка включается, позволяет выбрать разные режимы, изменяет время, уровень воды и т.д. При нажатии "старт/пауза" начинает стирку (открывает клапаны по воде), если выбором программ выбрать отжим, включает помпу. К воде не подключена (в гараже пока воды нет), поэтому долго не ждал и практически сразу отключал, поэтому не скажу, проводит ли она выбранный цикл до конца.
Может ли кто подсказать по кодам ошибок? |
димуля Участник Сообщения: 803
Ты бы сначала подключил как положено,проверил а потом создавал тему.Может и писать не стоило. А то:| Sasha M писал: | | без схемы ковырять не вариант. |
А в магазинах режим "отжим" проверяют подключая СМА к водопроводу?
Или все таки на отжим можно выйти и без подключения.
Недавно занимался с похожим агрегатом от Лыжы ("ведерко с моторчиком" только без бульков). Так вот, включается и выключается машинка без подключения к водопроводу. Можно выбрать необходимую программу и запустить на выполнение. Даже взвешивание белья и вычисление необходимого уровня воды происходит без воды. А вот стирка и полоскание, без воды никак
Машинка простейшая, датчиков по воде точно нету, только клапана. Смысл в том, что видимо неисправность в тех цепях, которые она проверяет по включению, я и хочу узнать, что проверяется и что есть ошибка Е1. Именно Е1, а не 1Е (вода не достигла необходимого уровня).
Завтра обещают воду дать, для успокоения подключу и пресс проверю, но явно с водой это не связано, поступила на ремонт именно по этой причине, у клиентов дома вела себя так-же.
Заодно еще и зафотаю, что-бы снять сомнения по ошибке. |
34rus! Участник Сообщения: 1596
| Sasha M писал: | | Именно Е1, а не 1Е |
В списках первая ошибка отсутствует, только вторая! |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2834
LE - скорее всего.Косяк знаком. |
Александр Михалыч Гость 178.122.*.*
| Sasha M писал: | | Машинка простейшая, датчиков по воде точно нету, |
Так потому и ругается - что датчик сперли.
А слева от клапанов, круглая такая штука, к ней еще идут три провода и снизу трубочка ????
PS Ни разу не видел Daewoo-Буль без датчика уровня. (правда и ремонтировал их не очень много)
Добавлено 03-10-2012 16:35
Sasha M, Интересные у тебя интересы
Интересы: Чего нибудь зачинить. |
| Александр Михалыч писал: |
Мой косяк, не правильно выразился
Я имел ввиду, что машинка не определит подключена вода или нет, до тех пор, пока клапана не откроет и не начнет набирать воду.
Прессик естественно присутствует, при его откидывании выходит другая ошибка Е9. Как появится вода (гидроиспытания в деревне), попробую и его проверить. Александр Михалыч, не подскажите диапазоны частот с этого датчика (пустой бак, 1/3, 1/2) |
Сегодня подключил воду к клапану Хол. воды. При нажатии кнопки включение вращает активатор в разные стороны сек 15-23 при этом светодиоды быстро моргают "бегущим огнем" (низкий уровень, средний уровень, высокий уровень воды), останавливается, проходит сек 10 и на экране Е1
Если включить через "шаманство" (удерживая любую клавишу, кроме "отжим" и нажать "включение") то машинка работает нормально. Выбрал режим (стирка 6 мин, 1 полоскание, отжим 5 мин(стоит по умолчанию изменить нельзя из-за кнопки "отжим"). Уровень воды выбрал "низкий"
На экране 26 мин, программа выполнилась полностью, только воды в бак наливала на стирку и на полоскание примерно половину (думаю при низком уровне должна лить меньше).
Показания с прессостата: при пустом баке 26,3 кГц, при половине бака 23.8 кГц (смотрел осцилографом, поэтому частоты примерно). Прессик CDN D6L. Пока проводил замеры услышал как потихоньку тарахтит компрессор бульков. На него подается 220 сразу по подключению сети (даже при выключенной машинке). Вырезал пластик с обратной стороны модуля в районе симисторов, прозвонил без выпаивания, вроде живой симистор, управляющий компрессором. Еще для меня не понятно, при открытии крышки должна ли машинка приостанавливать выполнение программы? Открывал по ходу стирки крышку, она как работала, так и не приостанавливалась. На разъеме модуля реакция на открытие крышки присутствует (при открытой +5В, при закрытой 0В).
Подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание?
Если кто-то ковырял такие модули, подскажите, симисторы управляются напрямую с контролера или через транзисторы?
Буду очень благодарен за любую помощь в решении этой проблемки!
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1742
E-1
E-1.pdf 53 КБ Скачано: 622 раз(а)
| димуля писал: | | Воду наливает? |
Основная проблема, не включается в штатном режиме. Если включить через "задницу" то работает (хотя все режимы не проверял).
Извиняюсь что долго писал, придумывал как правильно описать свои телодвижения  |
Александр Михалыч Гость 37.212.*.*
| Sasha M писал: | | Пока проводил замеры услышал как потихоньку тарахтит компрессор бульков. На него подается 220 сразу по подключению сети (даже при выключенной машинке)........ Вырезал пластик с обратной стороны модуля в районе симисторов, прозвонил без выпаивания, вроде живой симистор, управляющий компрессором. | Так вырежи по всему периметру - все сможешь отследить сам, и бульбулятор постоянно работать не должен. Я думаю стоит с этим разобраться в первую очередь, а симистор лучше проверить заменой.
| Sasha M писал: | | Еще для меня не понятно, при открытии крышки должна ли машинка приостанавливать выполнение программы? Открывал по ходу стирки крышку, она как работала, так и не приостанавливалась. На разъеме модуля реакция на открытие крышки присутствует (при открытой +5В, при закрытой 0В). |
На отжиме - пробовал??? (Не задумался про рычажок, опускающийся вниз от контактов датчика ......... ? ) |
Viktor72 Участник Сообщения: 512
| Александр Михалыч писал: | | Еще для меня не понятно, при открытии крышки должна ли машинка приостанавливать выполнение программы? Открывал по ходу стирки крышку, она как работала, так и не приостанавливалась. На разъеме модуля реакция на открытие крышки присутствует (при открытой +5В, при закрытой 0В). |
Открой на отжиме и получишь остановку программы и LE |
Теперь понятно, концевик двери это только защита от засунутых рук во время отжима и защита от дисбаланса. (америкосам таким аппаратом нельзя пользоваться, обязательно вытащат чего нибудь во время стирки и повредят руки об активатор )
А можно ли найти информацию по электронным прессикам, в частности их частоту в спокойном режиме? В сервисных доках присутствуют такие данные? |
Вроде разобрался с проблемой. Все таки блок клавиатуры был залит, Даже не представляю как вода смогла просочиться через желе. Колупографом увидел, что на 19-22 ножке проца сигналы от клавы "кривые". Пришлось резать пластик с модуля клавы, и нашел проблему.
Завтра поставлю модуль на машинку, и если все нормально, отмечу как решенную. После этого отчет поподробнее будет.
Вода протекла по краю корпуса модуля через желе, в месте отмеченом красным, была опора для платы, эта опора касается платы, вот по ней и попала на плату вода. Перекрыло 4 дорожки которые идут от кнопок к процу. Извиняюсь за фотку поганую, фотал после того, как уже силиконом залил. Теперь все работает и включается без подключения к воде Там где ее пользуют водопровода вообще нет, и вода заливается через верх.
протечка.JPG 49,67 КБ Скачано: 634 раз(а)
