СМА DAEWOO DWF-800 MPS не включается
Stes
02-02-2012 11:50
СМА DAEWOO DWF-800 MPS не включается. Процессор 87CH46NG на плате DWF-750F Питание на процессор 6 вольт подается. Кнопка POWER работает. Подозрение на кварц. К сожалению вся плата залита спец составом.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
02-02-2012 11:56
Stes писал:
Не многовато ли?
Stes
02-02-2012 12:00
Не много. Стабилизатор в БП на 6 вольт. Схему к сожаленью не нашел
Добавлено 02-02-2012 12:02
Попробую какой нибудь кварц кинуть прямо на ноги поцера. Знать бы какой там стоит родной ?
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
02-02-2012 12:15
Stes писал:
Не много.
Посмотри даташит на контроллер. подмигивание
Добавлено 02-02-2012 12:16
"Гугл" рулит.
Stes
02-02-2012 13:22
После подкидки кварца, машина ,точнее светодиоды табло ожили. Определить какой стоял старый нет возможности. После выпайки рассыпался. Может кто знает ? На кварце видна только цифра 8
sadko178
02-02-2012 13:27
Stes, Скинь фото платы с двух сторон,а то у меня валяется без дела.
Stes
02-02-2012 13:32
На данный момент фото скинуть нет возможности. Плата DWF-750F . Если возможно, посмотри какой стоит кварц?
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
02-02-2012 15:42
Stes, Может кусочек даташита тебе поможет подшучивать, дразнить
Stes
02-02-2012 18:41
Всем спасибо! Проблема решена заменой кварца (резонатора) 8MHz
Stes
04-12-2016 23:10
Кому надо, полная документация здесь
https://www.manualslib.com/download/762208/Daewoo-Dwf-750.html
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА DAEWOO DWF-800 MPS не включается
  • CMA DAEWOO DWD-M1017A не включается
  • СМ daewoo DWD-m1031. Не включается
  • Стиральная машина DAEWOO DVD-M1031 не включается
  • wm Daewoo DWD-F1011, код Е8
  • СМА Daewoo DWD-F1011 выдает Е8
