Daewoo DVG-8500N полностю мертв
Список форумов» DVD
Petro
17-02-2007 18:38
Востановил блок питания появилось 3,3 вольта до этого было 2,4.
Но всеравно аппарат не включается, гороит только светодиод дежурного режима на кнопки не реагирует.
Слил прошивку, но думаю она запорчена.
Пробывал залить от DV-850, но не прошло.
Кто может мочь прошивкой, перечень микросхем аппарата:
MT1379AE
MT1336E
M1M16SD-7 две штуки
A29800T
24C16N
AT5654H - драйвер двигателей
TP5299P - плата караоке
Пытался выложить слитую прошивку, но система не пускает файл больше 500 килобайт
AVICom
17-02-2007 21:48
Petro писал:
Шли мне на мыло или дели на два куска - тогда пустят...
Petro
19-02-2007 22:23
AVICom прошивку выслал
Petro
20-02-2007 13:32
Пытался прошить прошивкой от DV-700, начал включаться но на дисплее полный хаос и не реагирует на кнопки. Заметил одну закономерность при прошивке в конце выдается одна контрольная сумма, а при чтении уже другая ???
Petro
05-03-2007 13:58
Нашолся точно такой аппарат. Скачал и перепрошил. Кому надо прошивку пишите.
Список форумов» DVD» Daewoo DVG-8500N полностю мертв
  • daewoo hc 4130x
  • DVD DAEWOO DV-500 разорвало БП
  • Daewoo hc 4260x
  • DAEWOO DV-700, как прошить.
  • DVD Daewoo DV-1200s
