DVD Daewoo DV-1200s
Список форумов» DVD
micha97
Гость 95.53.*.*
12-02-2010 12:27
Здравствуйте всем.
Имеется аппарат с заявленной неисправностью не читакт диски - при проверке выяснилось что двигаетель шпинделя и перемещения лазерной головки не включаются. Заподозрил драйвер (SA5668) - заменил на AM5668S - стал при включении аппарата выдвигаться лоток (постоянное напряжение 4,2V). Заранее благодарен за помощь.
djonson10909
Гость 85.175.*.*
12-02-2010 13:47
micha97 писал:
Заподозрил драйвер (SA5668) - заменил на AM5668S - стал при включении аппарата выдвигаться лоток (постоянное напряжение 4,2V). .
сначала ищи где накосячил
потом тему согласно правил оформи
micha97 писал:
Заподозрил драйвер
основания для подозрений какие были ?
Шурко_27
12-02-2010 13:48
а обратно лоток то хоть заезжает? не понял в чём конкретно заключен вопрос?
micha97
Гость 95.53.*.*
12-02-2010 15:10
djonson10909 писал:
micha97 писал:
micha97 писал:
Заподозрил драйвер
По поводу подозрений в косяках - ставлю назад родной драйвер лоток открывается и закрывается нормально....Основания для подозрений - голова проверена на рабочем аппарате - работает.
Вопрос собственно - существуют ли аналоги для этого драйвера кроме АМ5668S?
Кстати как заголовок темы исправить?
Добавлено 12-02-2010 15:13
Шурко_27 писал:
Нет обратно лоток не заежает - напряжение присутствует постоянно...Вопрос смотри выше )))
XSERO
12-02-2010 16:43
ам5668 заменяет ам5766
micha97
Гость 95.53.*.*
12-02-2010 17:11
Спасибо за схему - видно AM5668S не совсем является аналогом SA5668
Leha
12-02-2010 17:52
micha97, Ты вообще DVD ремонтируешь или ломаешь?
micha97 писал:
AM5668S
эти драйвы стоят сейчас поголовно! Зачем тебе аналог? Трудно родной найти? шок
micha97
Гость 95.53.*.*
12-02-2010 17:56
При всём уважении к вам как к модератору давайте-ка поспокойнее и без хамства! Если бы у меня были "поголовные" драйвера или возможность их приобрести - то наверное я бы не стал отнимать у людей время!!!
Leha
12-02-2010 19:22
micha97, ты гдето хамство узрел? шок Почитай ка форум,может и вопросы все отпадут!
Добавлено 12-02-2010 18:36
micha97 писал:
а вот если бы прочёл правила и воспользовался поиском,то и себе время бы сэкономил!
http://monitor.net.ru/forum/dvd-pdf-info-75007.html
djonson10909
Гость 85.175.*.*
13-02-2010 11:59
micha97 писал:
и что из того ?
таким макаром по подозрение может попасть всё что угодно
где результаты измерений?
питание,управление
micha97 цыферки выкладывай
Santei
13-02-2010 14:31
Ты моторы проверь сначала,а потом драйвер меняй.У этих дэу любимый косяк, увеличение сопротивления двигателей ,затем обвязку драйвера, на предмет обрыва одноомных резюков.А уж потом создавай тему.И про поиск тебе Leha, сказал.Аналоги тут лет несколько назад обсудили и определили ,а вы мало того пришли на все готовое,да еще чем то недовольны...
micha97
Гость 95.53.*.*
15-02-2010 10:02
Спасибо за помощь.
Список форумов» DVD» DVD Daewoo DV-1200s
  • DAEWOO DV-1200S Перегрузка по 3,3В
  • Daewoo dv 1200s не включается.
  • DV-1200S DAEWOO не читает DVD
  • Взаимозаменяеммость HOP-1200s HOP-1200n
  • DVD daewoo dhc x100
