HybridTC25 Новичок Сообщения: 11
Всем привет, дали мне этот двдшник. И проблем оказалось куча:
1) Периодически не переходит дежурку - не загорается красный светодиод, зависает и не включается.
2) На направляющих стоит pick-up. Он не доезжает до начального положения. (Есть подозрение на sled motor - rf-300ca 09600w 3.5v, но такого нигде нет.) Можно попробовать поставить мотор на 3 вольта и резистор последовательно. Но подойдёт ли мотор другой?
3) Не читает dvd диски (До этого плохо читались диски: CD-RW - не читались, CD-R - читались, DVD - только покупные, и то не все, собственные не читались.)
Spin motor и шлейф заменил + чуть чуть регулировки стола и тока. Результат - CD без проблем, а DVD вообще не читает (ни покупные, ни свои)
Попробовал проверить лг как тут сказано: http://monitor.espec.ws/section2/topic97729.html. Результаты показали что она рабочая!
Есть подозрение на ess es6603s - сильно греется. Какие есть предложения? Что мне делать? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3816
1. Больше внимания блоку питания.
2. Да любой поставьте, не нужно никаких резисторов.
3. "Методика проверки лазерной головки" по ссылке - глупость. Подозрения на ess6603 скорее всего беспочвенны.
Я бы покупкой новой лазерной головки озаботился. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 8840
HybridTC25, начинаем с прочтения правил, потом ссылки внизу, потом поиск по теме.
Ну а вообще приборы в руки и | Nobody писал: | | Больше внимания блоку питания. |
с мотором вообще не проблема, оптику под замену......... |
При замере выдаёт:
5v - 5.06
3v - 3.61
12v - 24.1
Могло ли что-то пострадать на материнке из-за завышенного напряжения 12v?
Что же пострадало в блоке питания? (Электролитов вздувшихся нету!)
Добавлено 26-05-2015 13:48
| Leha писал: | | с мотором вообще не проблема |
А в чём дело? Сопротивление мотора нестабильное (70 Ом - 85 Ом) |
| HybridTC25 писал: | | (70 Ом - 85 Ом) |
под замену! Можно предварительно снять, капнуть внутрь WD-шки и 12 вольтами прокрутить. Не поможет - в мусор.| HybridTC25 писал: | | Могло ли что-то пострадать на материнке из-за завышенного напряжения 12v? |
а сам то как думаешь? |
| Leha писал: | | а сам то как думаешь? |
Даже и не знаю. Пойду проверю всё на плате. Только L16 сильно греется (нельзя даже коснуться!) |
24 вольта - скорее всего что-то не так измерено. Проверьте работу блока питания без подключения материнской платы. Ничего греться не должно. |
L16 находится на материнской плате. На самом блоке питания ничего не греется. |
L16 соединяется со стабилизатором AMS1117 ?
У Вас схема есть? |
| Nobody писал: | | У Вас схема есть? |
Вот именно что нету. Нашёл схему для dv-900 в ужасном качестве (ничего не разобрать)
Добавлено 26-05-2015 19:28
| Nobody писал: | | L16 соединяется со стабилизатором AMS1117 ? |
Да, соединяется с входом |
Сравните со схемой от 950S модели. |
Плата совпадает со схемой dv-950s |
| Nobody писал: | | 24 вольта - скорее всего что-то не так измерено. |
Вы абсолютно правы! Я мерил так: -12v - чёрный щуп, 12v - красный щуп. А надо так: 12v - красный щуп, GND - чёрный щуп. В общем бп целый! Только 3,3v завышено до 3,6v. |
ВАДИМ Участник Сообщения: 43
по сопротивлению в первую очередь двигатель |
HybridTC25, за две недели двигатель не поменял? Что с темой будем делать? |
| Leha писал: | | за две недели двигатель не поменял? Что с темой будем делать? |
Пока что нет, не могу найти такой двигатель в магазинах. Придётся с ebay выписывать! Двигатель не тот, который диск раскручивает, а тот, который за позиционирование лг отвечает. Тему пока закрывать не буду потому что, двигатель будет идти долго. Как все детали придут, так отпишусь!  |
Всем снова здравствуйте! Долго у меня лежал этот DVD плеер. Сегодня я решил поменять двигатель ЛГ (sled motor) на 5 вольт. После замены поведение его работы стало лучше! Теперь ЛГ доходит до начальной позиции. А насчёт зависания при выключении - они остались
Добавлено 12-11-2015 19:25
Ещё я заметил глюки:
1) В выключенном состоянии крутится двигатель лотка
2) Если диск не читается, то сначала пишет NO DISK, а потом уже останавливается. Это напрягает! Иногда бывает, что диск долго читается. При чтении выскакивает эта надпись на дисплее, а потом по звуку слышно, что он прочитал его, но на экране NO DISK. Скорее всего это ошибка в прошивке. Стоит ли прошивать?
Добавлено 12-11-2015 19:28
Данные этого проигрывателя:
Прошивка: 05.9.15 18:35:50 s1200w
Материнка: MESS003 REV:B5
Flash память: MX26LV800BTC-55
Motor driver: Amtek AM5868S
CPU: Неизвестно, т.к. к нему присоединён радиатор. Но известно, что ESS vibrato. |
C_N_N Участник Сообщения: 1792
| HybridTC25 писал: | | В выключенном состоянии крутится двигатель лотка |
Однозначно - движок дохлый или не на нужное напряжение,
проверь оригинал, он может быть на 3 В.
Еще бывает - без диска крутится в обртную сторону.
Эта модель может даже не включаться при дохлом движке.
Проверяет при старте? |
Это не двигатель! У него сопротивление отличное - 11.4 на каждом градусе. Кстати если диск вставлен и его выключить, то ничего не крутится. Что ещё может быть? Может прошивка? |
Осип Котов Предупреждений: 1 Сообщения: 192
Токовые датчики в цепи двигателя. |
Вполне возможно, что концевик. Проверял я его сопротивление в диапазоне от 0 до 200 ОМ и при отсоединённом шлейфе. Там три ноги: вход, земля, выход. Когда лоток закрыт, то сопротивление между землёй и входом 0 ОМ, а между другими ногами бесконечное. Когда открыт, то сопротивление между землёй и выходом сопротивление колеблится от 5 до 50 ОМ беспорядочно, естевственно между другими бесконечное.
Добавлено 15-11-2015 21:40
Но если до конца его зажать, то сопротивление будет 0 ОМ. Нужно ли его менять при таком поведении? Мне кажется, что замена не решит проблему, т.к. сопротивление при закрытом лотке 0 ОМ. Известно что он понимает, когда лоток открыт и не крутит двигатель. |
