Mefisto Участник Сообщения: 130
Состав:
MT1389DE(256pin)
0547-COS2
P1YA9-проц
PT480416TG-7-ОЗУ
ES29LV800-флеш
SA5668-драйвер
24C16-eeprom
HOP1200W-pick-up
При включении питания долго не хочет включаться, через минуту после включения при нажатии кнопки stb появляется надпись HELLO и все, в таком состоянии может находиться неограниченно долгое время, привод признаков жизни не подает. Обмен с флешью присутствует сразу при включении в сеть, правда на некоторых адресных шинах тишина, обмен с ОЗУ появляется при оживлении локального дисплея и тоже не по всем шинам, ОЗУ менялось, также прозванивались все шины между процем и ОЗУ и между процем и флешью как на целостность так и между соседними. Прошивка читается мтктулом, пробовал слить - залить, другую на данный аппарат не нашел. Питание на всех ногах проца, а также флеши, ОЗУ и драйвера присутствует, без пульсаций, напряжения с бп:
5В-5,03
3,3В-3,6
+12В-12,2
-12В- -12,8
вых U1(1117 регулируемый) 2,1В
Все электролиты в б/п проверены по ESR и по емкости, особо подозрительные заменены на новые. Кварц менялся. Встает вопрос о работоспособности процессора. Дополнительно прилагаю осциллограмму сигнала reset, слитую прошивку прикрепить не получилось, "слишком большой файл". |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3842
| Mefisto писал: | 3,3В-3,6
...U1(1117 регулируемый) 2,1В |
Mefisto, надо полагать 2,1В, это типа 1,8В?
Много... |
Нет, 1117 именно регулируемый, там первая нога на делителе висит, но номиналы не такие как в мануале на dvd, специально пересчитывал по формуле из даташита на 1117 так и получается 2,1v зачем производитель так сделал х.з.
Насчет 3,6в вместо 3,3 я тоже проверял, эти 3,3в берутся из 5в путем последовательного включения двух диодов, пробовал ставить вместо них 1117 на 3,3 та же фигня. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10497
если первый канал питание, а второй канал сброс - то это фигня, так МС сброса работать не должна. Симптом поход на нерабочую прошивку.
Но ты не туда смотришь, надо смотреть:
| Mefisto писал: | | появляется надпись HELLO |
надо смотреть обмен меж процессором экрана и управляющим процом. Скорее второй молчит. Возможно, ждет ответа от перефирии и ее нету. Или сам в ступоре. Класика.
Что тут, перефирия, прошивка, проц, кварц, тут сам давай. |
Таки при включении нет там обмена, все три шины в высоком уровне, что vst, что vsc, они то от проца идут, появляются через некоторое время, тогда, если нажать кнопочку вкл и появляется хелло, дальше опять тишина по ним.
Попробую панель подкинуть, вроде была похожая.
МС сброса там нет, тупо резистор и емкость 10мкф. |
| Mefisto писал: | | МС сброса там нет, тупо резистор и емкость 10мкф |
глюки с резетом проверяются в ручном режиме - сам замыкай сброс (при отключённом кондюке). Если заработает - то кондюк виноват. Что касается экрана, там процессор ведомый. Менять бестолку. Работать должно и без экрана. Делай выводы. |
Понятно, сброс сразу пробовал замыкать, не помогает. |
Да выводы самые неутешительные напрашиваются, т.е. либо процессор, либо битая прошивка. Тут просьба откликнуться тем кто умеет работать с мткремейкером, то бишь ради интереса глянуть мою слитую прошивку, корректна ли она? Прошивку могу скинуть в личку или на электронку. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| Mefisto писал: | | Прошивку могу скинуть в личку или на электронку |
Ну так кидай будем посмотреть...
Кстати сливать чем собираешся? Лучше программатором сливай. |
Слил давно уже МТКтулом, есть виллем, но под него переходник нужен, сейчас кину.
Добавлено 16-03-2014 11:55
В личку не получается скинуть, пишет файл большой слишком (700Кб в архиве)
Добавлено 16-03-2014 12:04
Залил на ifolder:
Mefisto, Живая твоя прошивка.
| Mefisto писал: | | через минуту после включения при нажатии кнопки stb появляется надпись HELLO и все |
| Mefisto писал: | | обмен с ОЗУ появляется при оживлении локального дисплея и тоже не по всем шинам |
Первые симптомы - нет связи проца с памятью. Прогрей плату с MT1389
Проверь лучше SDRAM подкидкой, и прозвони дорожки и резюки соеденяющие её с процем MT1389
Добавлено 16-03-2014 20:32
В заголвке темы исправь название модели аппарата.
Добавлено 16-03-2014 20:34
| Mefisto писал: | | специально пересчитывал по формуле из даташита на 1117 так и получается 2,1v зачем производитель так сделал х.з. |
этим напряжением у тебя что питается ядро проца или SDRAM? |
Я как раз и начинал с прозвонки всех шин прямо от ног проца до ног ОЗУ и флеши как на целостность, так и меж собой, после прозвонки поменял ОЗУ на точно такое же, правда не новое, снял с донора.
2,1в питание ядра проца, ОЗУ питает 3,3в.
Добавлено 17-03-2014 17:30
Попробую плату прогреть. |
Херня какая-то всю жизнь ядро MT1389 питалось 1,8v а ОЗУ 2,5v, а температура проца какая? |
Чуть теплый
Добавлено 17-03-2014 19:29
По схеме кстати со стаба 1,8в должно идти, сам недоумеваю
Добавлено 17-03-2014 19:31
Плату грел, МТ1389 тоже не помогло. |
Только что смотрел сервис мануал - выход с U1 1,8v, питание ОЗУ U6 3,3v
так что доводи делителем R30 и R23 до 1,8v или меняй стаб.
Полный мануал берём отсюда http://elektrotanya.com/daewoo_dv-1000s_1100s_1200s_1300s_1400s_1350s_ ...
Питание ядра может отличаться от номинального +/- 5% иначе можешь зажарить проц таким завышенным питанием.
Подкидывай проц.
Попробуй залей прошивку от другого аппарата,с ВВК например, с аналогичным составом, пусть пока клава не будет бычить и на дисплее кракозябры но проц должен стартануть и на видеовыходе появится картинка заставки. |
Ладно со стабом поколдую, проца нет, так бы давно поменял. С прошивкой идея хорошая. |
Тщательно проверь все резюки на 33 ома (R71, R72, R73, R74, RN1) |
Получил 1,8 на выходе стаба, все по прежнему.
Добавлено 17-03-2014 20:26
Так я их в самом начале проверял, они как раз по шинам управления ОЗУ стоят, сейчас еще раз перепроверил, все целые, а еще один нюанс R72 отсутствует на плате. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8352
| Mefisto писал: | | слитую прошивку прикрепить не получилось, "слишком большой файл". |
Достаточно текта из инфо, чтобы понять целостность, ну и сообщения всякие, наличие разделов. |
Мткремекером тоже смотрел, но мне наличие разделов ни о чем не говорит, потому и попросил более опытных посмотреть. |
Залил прошивку от DAEWOO DV-1200S, ничего не изменилось, только надпись на дисплее поменялась, стало EHLLO увы. |
| Mefisto писал: | | MT1389DE(256pin) |
еще раз. Берем после перепрошивки и смотрим шины. если стоят - хана камню.
| Mefisto писал: | | Залил прошивку от DAEWOO DV-1200S, ничего не изменилось, только надпись на дисплее поменялась, стало EHLLO увы. |
тут это ты прокололся. Прошивка может не поддерживать много функций. Но у тебя поменялась надпись. Это говорит что камень полуживой. Может все таки пора начать смотреть и менять озу? сам камень? |
По описанию состав аналогичный пациенту, ОЗУ менял тк были провалы на некоторых шинах, это в начале, я писал, камня нет, можно заказать конечно, но стоит over 400р + пересылка, хозяин двд отказался, остается в очередной раз ОЗУ поменять. |
DVD заработал, был непропай 2 ноги ОЗУ (шина DO0), видимо когда ее менял недосмотрел, что же было первопричиной неисправности сказать не могу, либо неисправна родная ОЗУ, либо завышенное питание ядра (2,1в) я оставил 1,8в. |
Что влил? свою роднуюпрошивку? |
