avest avd-f60c зависает при включении в сеть
Список форумов» DVD
rus79
28-11-2010 13:22
При включении сетевого провода ,зависает и стоит надпись HELLO,если несколько раз вынуть и снова вставить сетевой шнур все отлично работает,в бп конденсаторы заменой менял,проц прогревал,ничего не изменилось.прошу совета кто сталкивался с подобной проблемой.
Состав:БП-tea1523p
MT1369BE
MT1336E
CS16312EN
BA5954FP
флэш avd-f60c053E D1.3/DBG830082
mileshca
28-11-2010 14:12
rus79, если отключить шлейф от глаза что происходит?
rus79
28-11-2010 14:56
так же виснет
mileshca
28-11-2010 17:38
rus79, , или прошивку замени, да и кнопки отключи и посмотри что будет, да и связь с флехой тоже
28-11-2010 19:56
rus79 писал:
rus79, кроме манипуляций с сетевым кабелем, что-то ещё делалось, в плане диагностики. Может быть, в момент "зависания" проводилось измерение питания 3,3В и 2,5В на MT1369BE, контроллировался обмен данными MT1369BE с Еепром и Флеш? Если да, озвучьте результаты! улыбка
mileshca
28-11-2010 20:05
segor, там тока 3.3 и 1.8в питание ядра
lew22
28-11-2010 20:34
segor, с каких пор на MT1369BE стало подаваться 2,5В шок
29-11-2010 00:16
mileshca,lew22, Спасибо, за подсказку! улыбка Попутал с MT1369. гы-гы rus79 , так, что с замерами?
rus79
29-11-2010 02:12
на МТ в момент зависания 3,48 вольта
Добавлено 29-11-2010 02:14
еще заметил ,в момент включения слышен свист с головы ,затем он уменьшается,но аппарат все равно висит.
rus79
30-11-2010 02:13
сейчас аппарат при включении в сеть через 30 сек выдает надпись hello и висит
Vlad-1966
30-11-2010 02:43
mileshca писал:
-с какого органа??? Как тогда объяснишь это -
rus79 писал:
rus79, что насчёт обмена с SDRAM?
rus79
30-11-2010 04:40
так стало после прогрева флэши ,обмен происходит,между процем и sdram
Vlad-1966
30-11-2010 05:48
rus79 писал:
-по всем разрядам?
mileshca
30-11-2010 10:00
Vlad-1966, просто как вариант ! не более а про свзь с флешкой .писал высше
rus79
30-11-2010 10:38
Vlad-1966 писал:
-по всем разрядам?
да по всем но это происходит через 30сек после включения аппарата,так же как и обмен с флэшкой.
30-11-2010 12:47
rus79 писал:
rus79, разбирайтесь почему 3,48В, вместо 3,3В.
Список форумов» DVD» avest avd-f60c зависает при включении в сеть
  • avest avd-f60c зависает при включении в сеть
  • BBK DV925HD Зависает при включении.
  • DAEWOO DV-710S зависает при включении
  • Elenberg LD-110 портативный LCD зависает при включении
  • DVD AVEST AVD-06 БП
