BBK DV925HD Зависает при включении.
Список форумов» DVD
doktordim
28-07-2015 10:23
Доброго времени суток. Пришел в ремонт DVD BBK DV925HD. Со слов клиента выдернули из розетки в момент воспроизведения видео с USB. При включении из дежурного режима на экране телевизора появляется заставка «BBK», на дисплее проигрывателя надпись «HI», далее ничего не происходит. Если резко передернуть питание – может нормально загрузиться а может и нет. Также иногда загружается если замкнуть на землю цепь сброса в течении 2 сек. Если загрузился, работает нормально в течении длительного времени. Настройки запоминаются. Сильно греется проц, и стабилизаторы на транзисторах.
Состав:
Проц. MT1389S
Драйвер+питание AM5888S
EEPROM 24C02
БП VIPER22
Напряжения: 5,25 с БП
1,82 и 3,3 с транзисторных ключей.
Проверена цепь сброса, пульсации основных напряжений, инициализирована EEPROM замыкание ножек при включении. Что может быть? С DVD обычно не связывался в виду не рентабельности ремонта. Клиент отдал аппарат, отказался ремонтировать, хочу сделать себе в мастерскую.
SerP1972
сказочный Оперативник
28-07-2015 14:54
doktordim, для начала можно вообще " cдуть"24 ку и попробовать без нее
Alkar
29-07-2015 14:56
Пистоны шалят недовольство, огорчение Ищи мануал и вызванивай дороги между
процем и оперативкой. Набери в поиске "HELLO" - зачитаешся улыбка
Я бы еще ключи транзисторные по питанию проца махнул, на всякий случай
Был у меня такой, давно правда подшучивать, дразнить
Так и не оживил, пустил на разбор улыбка Гемора много с ним было рёв в три ручья
Плата гнилая, как тряпка -расползается при пайке злость
doktordim
29-07-2015 18:29
спасибо за оперативные ответы, гнул, прожимал плату по разному - не загружается, мануал есть, 24С попробую отцепить по питалову. Прошивка флеша не могла слететь?
AVICom
29-07-2015 21:24
doktordim писал:
Нет.
doktordim писал:
Alkar писал:
1,82v это много.
часто рвутся транзюки по питанию ядра проца и оперативки.
VITEKKK
14-08-2015 11:42
могу кинуть прошивку в личку
Шурик
03-09-2015 23:21
Флеха как раз у тебя частично и слетела .Перешей флеху программатором MtkTool.
@strannik@
06-09-2015 12:11
Шурик писал:
но если проделать нехитрые манипуляции
doktordim писал:
doktordim писал:
то вдруг на неё(прошивку) находит озарение и она частично восстанавливается и аппарат
doktordim писал:
и
doktordim писал:
этакая прошивка с характером.
VYACHIC
09-09-2015 13:51
Поменяй электролиты в БП, проверить диоды на предмет обрыва в стабилизаторах на основной плате.
Список форумов» DVD» BBK DV925HD Зависает при включении.
  • Elenberg LD-110 портативный LCD зависает при включении
  • DAEWOO DV-710S зависает при включении
  • avest avd-f60c зависает при включении в сеть
  • Pioneer DV-470-K виснит при включении.
