CHERKAS Предупреждений: 2 Сообщения: 277
Пришел со след.дефектом.После загрузки диска,загорается "LOAD" и начинает раскручиваться диск.После раскрутки все гаснет и плейер отрубается.Питания все в норме.Литы по 5 и 3.3В заменил.Прилично греется диод по 5В в ИП.После того как отключил 5В и запитал 5в от отдельного источника,на индикаторе стали гореть все сегменты и отсутствовать реакция на кнопки. Напряжение 5 и -24В на контроллер РТ6312 подается.Напряжение на выв.6,8,9 этой м\сх гораздо меньше 5в.При отключении каждого из этих выводов от платы MPEG напряжение возрастает почти до 5в.Uпит. на 126 выводе ES6698FF имеется.На выв.3 сигнал есть.Драйвер привода АМ5868S.ВЧ тракт ES6603. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 443
CHERKAS ,попробуй отключить блок индикации и включи ДВД -как будет работать?.  |
ПОсле отключения блока индикации ДВД, естественно, работать не будет т.к.контроллер РТ6312,является одновременно и контроллером кнопок. |
KVI Участник Сообщения: 1717
CHERKAS, Но вручную то диск засунуть можно и без кнопок.
Засунь диск, отключи дисплей, включи аппарат и ответь - работает или нет. |
Евгений Азанов Участник Сообщения: 51
PT6312 она же uPD16312 и тд, довольно часто выходит из строя. Проверить достаточно просто - отцепить питание вышеуказанной м/сх. В таком случае аппарат полностью управляется с ПДУ. Успехов! |
Питание отцепил.Сегменты на ИВЛ все равно все горят.ПДУ хозяин не дал.Есть МАК МАХI (типа МАК 2002).Подскажите код! |
zarah Участник Сообщения: 78
Стоянов Участник Сообщения: 1014
Востанови монтаж заводской и проверь стабилитрон по привязке катода |
Наконец то получил родной пульт.После отцепления 5в от 6312,с пульта управляется.Все сегменты на индикаторе-горят.После загрузки диска, начинает раскручиваться диск.После раскрутки все гаснет и плейер отрубается.Через пару минут сам включается и можно опять управлять с ПДУ.Т.е то,что было с самого начала,с той лишь разницей,что раньше было всё в порядке с индикацией. |
АвтоМаг Участник Сообщения: 780
| CHERKAS писал: | | Пришел со след.дефектом.После загрузки диска,загорается "LOAD" и начинает раскручиваться диск.После раскрутки все гаснет и плейер отрубается.Питания все в норме.Литы по 5 и 3.3В заменил.Прилично греется диод по 5В в ИП.После того как отключил 5В и запитал 5в от отдельного источника,. |
Как отключил ?? В каком месте ? |
Поднял диодD9 в ИП, и вместо него включил источник 5в. |
А с другими напряжениями что ??? Сдаётся мне спалил ты индикатор. Вообще-то ИП по пяти вольтам отслеживает выходные напряжения . |
Заменил 6312 и вернулся к тому с чего начал.Диск начинает раскручиваться ,после этого все обрубается.Диод D9 по 5в очень быстро и сильно разогревается. |
mae4tro Участник Сообщения: 448
а драйвер греется на осн плате?-двиган шпинделя сдох-болше ничего так не может вырубать.-и пит драйвера там как раз 5в.
плюс диод под замену!- только на прозвонку посмотри он там не обычный скорей всего. |
Драйвер привода АМ5868S греется не сильно.Гораздо круче и быстрее разогревается проц.ES6698. И при раскрутке питание падает до 4.8в. |
основные питания проца 3.3 и 1.8в -проверь-бывает 1ю8 завышено до 2.0-2.4в-проверь стабилизаторы. |
3.3- на холостом ходу3.67в,при раскрутке 3.4В. 1,8в- 2.17в независимо от состояния,но у меня по схеме оно 2.0в. |
подкинь оба стабилизатора ! |
На 3.3в стабилизатора нет вообще. На схеме тоже.Диод по 3.3В в ИП тоже прилично греется. Был ли случай неисправного проца? |
3.3 может и диодами формироваться, схема есть выстави соответственно напруги на проце, если без изменений значит сдох проц |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
| CHERKAS писал: | | Был ли случай неисправного проца? | Да.Симптомы те же.(2 случая) |
Где можно найти проц. И сколько он может стоить? У себя не нашел! |
