Daewoo DV-2550H не останавливается диск при открытие лотка
Список форумов» DVD
pelMAN
мордвин
19-03-2012 13:25
Проц. ZORAN ZR36888HLCG
Флеш. S29AL016D70TF102
ОЗУ. ESMT M12L64164A-7T
ДРАЙВЕР. CD5888CB
Привод. SF-HD65 (стандартная механика)
Проблема состоит в том, что когда нажимаешь OPEN, диск не останавливается, т.е. выезжает лоток с вращающимся там диском. Прозвонил механику, все в норме, но все равно сначала поменял шпиндель, потом подставил целиком привод (т.е. весь лоток с лаз. головой), дальше заменил драйвер, прозвонил обвязку драйвера (резисторы),пропаял проц., от безысходности далее уже сменил прошивку, менял шлейф к лаз. голове.
Питание Б.П.
+5В = 4.97В
+12В=+12.20В
-12В=-11,90В
На кренделях
3.3В=3.27В
1.8В=1.84В
Грешу на проц, но такого у меня нет, может кто сталкивался на этом аппарате с такой неисправностью ?
Dj Vetaль
19-03-2012 13:53
pelMAN писал:
А когда STOP?
pelMAN
мордвин
19-03-2012 14:05
Продолжает крутится даже при команде стоп
lew22
19-03-2012 14:13
При стоп он и не должен останавливаться. Может кто то удалил или закоротил омный резюк по движку!?
Dj Vetaль
19-03-2012 14:17
lew22 писал:
кто сказал? Или именно на данном аппарте?
pelMAN
мордвин
19-03-2012 14:51
В том-то и дело, что резисторы я сразу проверял, и тот 1Ом по движку стоит на месте, на всякий его тоже менял, хотя и звонился норм.
Dj Vetaль
19-03-2012 14:59
Смотри куда с него снимаемый сигнал идёт. Давай в тему ссылку на схему и кусок с драйвером.
Добавлено 19-03-2012 14:04
pelMAN писал:
Может там надо два раза нажимать STOP?
pelMAN
мордвин
19-03-2012 15:04
Там еще усилок стоял по цепи движка, поднял его и назад поставил (в целях пропайки, благо обычный 8-ногий) и аппарат заработал. Поставил на прогон, как пройдет его. отмечу тему как решенную. А пока всем спасибо за участие.
Dj Vetaль
19-03-2012 15:13
pelMAN писал:
Если не тяжело название и позиционный номер напиши.
pelMAN
мордвин
19-03-2012 15:26
в аппарате AZ353M, в мануале LM358, поз. номер U7
Кстати проверил, если нажать на стоп (он включается со второго раза, первый раз пауза), то диск остановится только минут через 5.
19-03-2012 15:52
pelMAN писал:
pelMAN, на этом ОУ, собран формирователь сигнала "SPDL_SENS+", который используется ZR36888HLCG, для контроля скорости вращения мотор-шпинделя.
lew22
19-03-2012 16:11
Dj Vetaль писал:
lew22 писал:
При нажатии стоп аппарат вырубает видео, а движок останавливается минут через 5 при переходе в спящий режим.
Список форумов» DVD» Daewoo DV-2550H не останавливается диск при открытие лотка
  • Модель пульта для dvd daewoo dv-2550h?
  • двд daewoo dv-2550h несправен блок питания
  • DVD Thomson DTH 210E.Останавливается диск через10минут
  • Daewoo DV-700S не крутится диск.
  • DVD Daewoo DV-500 не останавливает диск перед выбросом
