DVD Thomson DTH 210E.Останавливается диск через10минут
Список форумов» DVD
саша9
28-02-2007 13:40
DVD Thomson DTH 210e Собран БП- ТОР 223р. На выходе напряжения 6v. 3.6v. 12v.-5.7v. –22v.
Процессор OMEGA-DVP ST15519AVB-ES (SA315/02)
Cо слов клиента на некоторых дисках dvd зависает картинка.
Нашол диск предворительно провереный на другом DVD . останавливается через 20 минут
Может и через 10мин-5минут .Также заметил не станоится лазер на (0) после скажем просмотра
30минут фильма и выбросить каретку и снова запустить.На ноль переганяю (PREV)кнопкой на dvd
Cтавлю другой фильм проигрывается ввесь.
Каретку прогнал. Лазер продул и отполировал сигаретной бумагой.Имею шпиндель мотор но никогда
Ещьо не менял.Ганяю уже этот аппарат 4 дня никчему непришол.В мастерской также неделю был.
Сейчас ганяю (плохой диск) странно по табло работает уже 40 минут.Выпаивать моторы- поможет ли?
Обращаюсь к специалистам ФОРУМА за поьоью в ремонте этого апарата.
Спасибо.
DGON 1967
28-02-2007 14:40
Если бы не самопроизвольный выброс каретки, то можно было бы смело предположить, что неисправен двигатель позиционирования лазерной головки. А картинка ( имееться ввиду в стопкадре)остаёться?? или происходит общий сброс на заставку???
саша9
28-02-2007 15:29
Заметил ещьо с прогревом DVD (плохой)диск для проверки дефектов останавливается быстрее. 5-10мин.
С открытой крышкой dvd работает дольше.Поставил ещьо вентилятор чтоб быстрее его диагностировать.
Может драйвер или БП причина.
DGON 1967, общий сброс происходит .На DVD табло высвечивается (MENU)
САНЕК10
zamyatin
28-02-2007 15:37
Были похожие похожие случаи(в ТОМСОНЕ),но всегда причиной была оптика (глаз).
саша9
28-02-2007 15:38
извиняюсь двигатель каретки с головкой лазера прогнал.Вентилятор пока направил под драйвера моторов .Работает уже 45минут.
DGON 1967
28-02-2007 15:59
Честно говоря на глаз не похоже. Тем более что происходит общий сброс.А вентилятор с какой стороны поставил ? не захватывает обдув основную плату? Если захватывает то возможно ещё причина в ней. .Пропаяй паяльной станцией. А не пробовал сразу как только начинает "тупить" сразу быстро охлаждать проц. и т.д , ваткой смоченой ацетоном или растворителем ???Очень помогает при локализации неисправности.
саша9
28-02-2007 16:27
Заметил что если на диске один фильм записан по всей площе .-читается без проблем
Этот мой так званый (плохой) что происходит остановка заполнен 03 части диска продолжительность
Фильма 1.5 часа.Я так понял плотность дорожек выше и бракованый лазер не читает.происходит наверное
Сбой управления драйверами моторов.Как обяснить с вентилятором всьо нормально работает.
Всьо сводится к лазеру вижу…?
саша9
28-02-2007 18:25
САНЕК10, Спасибо за уважение к даной пролеме но хочется покопатся .клиенту
убедительно всьо обяснить.да и самому разобратся.
саша9
28-02-2007 20:02
“И всьотаки она вертится” . Оставил только механизм с обвязкой под вентилятором . Так
всьо работает.Не утверждаю но можно так дианостировать головку лазера (понизив его температуру)
Может диск охлаждьонный иначе отражает луч лазера.
Второе-Допусквю проблема с драйверамы.
Теоретически двигатель (щьотки колектора) могут лучше работать охлаждьонные.
.Нет дискусии.!!!
Спасибо.
саша9
01-03-2007 01:09
После отключения и повторного включения может проработать 1-2 мин и так далее. С каждым разом время работы уменьшается.
Нашол похожую тему но результат ненаписан.
Проверу ещьо кренки 1.3 и 3.3V
саша9
02-03-2007 19:30
Двигатели прочистил Контакт 61. результата нет. Ещьо узнал как опр.работоспособность
механики. Если хоч один диск полностью проигрывается от начала до конца.а другие нет
Проблема в лазере
саша9
02-03-2007 20:51
В мойом случае остановка диска всьо быстрее по времени с каждым очередным включением DVD
Означает перегрев лазера поскольку с вентилятором даный диск проигрывается без проблем .
Все микросхемы находящиеся на плате под лазером нагревал поочерьодно .На работу несказывалось.
Втоже время нагрев настольной лампой направленая на лазерную головку сокращало работу
До 30секунд.
Возможно это будет интересно начинающим.
Добавлено 02-03-2007 21:28
Добрый вечер форумчане .
Можно вопрос по существу .Проблема зависание диска (стоп кадр) отключается через некоторое
Время Некоторые диски читаются без проблем.
Вопрос поможет ли помочь если перепрошить память которая стоит на плате под лазепной голгвкой 24с32
Слышал что помагает иногда в таких случаях но имено незнаю какая имеется ввиду память
Плиз подскажите чайнику
Спасибо.
саша9
03-03-2007 00:55
Вижу до меня одного туго доходит.
Всем спасибо.
улыбка
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
03-03-2007 01:38
саша9, голову поменяй и будет тебе счастье улыбка
саша9
04-03-2007 00:19
gavrykgsm, голову в dvd или ...мастеров.
саша9
04-03-2007 13:39
Извиняюсь в лексиконе ремонта DVD нашол такое слово “голова”. Немог понять сразу сообщкение колеги
улыбка
Garri
05-03-2007 02:09
Ну, только какие эксперименты наш народ не творит над техникой и греют и охлаждают и лед прикладывают и паяльной лампой, вентилятором, пылесосом.... Просто садо-мазо кокое то!
Если "пробег" твоего "подопытного кролика" хороший, а я думаю так оно и есть( небось не один раз до Китая и обратно пробежался) поменяй оба движка.
первый-который крутит диск, второй- который двигает оптику. Какой -то один менять толку нет - придет с повтором.
Не надо там ничего чистить мыть и протирать - движки просто издохли! рёв в три ручья
Их в мусор новые на место и вперед с песнями!!!
Нам вот все что-то перебрать надо из го... канфетку сделать!
Wasja99
05-03-2007 02:57
В томсонах бывает зависание с прогревом из-за плохой ёмкости в блоке питания по пяти вольтам.
IVAN.XXI
05-03-2007 03:30
Фен в руки и по платам и так-же голову оприделить можно если от перегрева дохнет.
Список форумов» DVD» DVD Thomson DTH 210E.Останавливается диск через10минут
  • Daewoo DV-2550H не останавливается диск при открытие лотка
  • DVD Tompson DTH 210e
  • Thomson DTH125EL теряет CD диск
  • thomson DVP923VD самостоятельно выбрасывает диск
  • привод дисков музцентра Thomson CS84 не раскручивает диск
