DAEWOO DV-1150S Звук стал как в огромном зале с эхом
Список форумов» DVD
Добрый Фу
06-03-2008 18:16
Притащил товарищ свой караоке DVD с испорченным звуком- как из бочки.
В поиске нет ничего про этот аппарат,только про 1350 на котором помог ресет в SETUP MENU.В обменнике нет прошивки,если это конечно зависит от нее.В паспорте написано поддерживает прошивку,но самой прошивки в инете я чего то не нашел.Посоветуйте чё-нить.Прошить могу и через адаптер и просто на программаторе.
A-SERVICE
06-03-2008 18:45
Добрый Фу писал:
С пульта порегулируй, все настройки АУДИО обратно к стандартным значениям.
Добрый Фу
06-03-2008 18:53
C пульта регулировал - не помогло.
RESET в меню SETUP как я понял в этой модели отсутствует
alf
06-03-2008 20:33
Обнули EEPROM или отключи с пульта 3D
comporator
07-03-2008 07:54
было раз, решилось заменой оперативки улыбка
а вообще решается как выше писалось одобряю
Добрый Фу
07-03-2008 11:04
Спасибо,в епромку записать все FF ?С настройками ничего там не будет ?
3D отключал уже.....
alf
07-03-2008 16:52
Усе будет ХАРАШО!!!!
comporator
08-03-2008 08:26
А что тебе мешает перед тем как записать FF сохранить содержимое памяти ,я всегда так делаю, на всякий случай, и вперед на мины! улыбка
Добрый Фу
08-03-2008 18:01
Содержимое памяти я тоже всегда записываю,а вдруг пригодится подшучивать, дразнить
Короче записал в 24с16 все FF и все заработало.
Всем спасибо.
Список форумов» DVD» DAEWOO DV-1150S Звук стал как в огромном зале с эхом
  • daewoo dv-600 отсутствует звук
  • DAEWOO DWH-0812DVD на VCD звук не тот
  • DAEWOO SD-7200K рвет звук
  • DVD DAEWOO DV-1350S плохой звук
  • Домашний кинотеатр DAEWOO HC 4250XS пропал звук
