Daewoo DTL-28G7. Ch.CP-776. Замена FBT.
Scorpion
30-01-2007 19:25
Всем привет. Щас позвонил клиент с плачем - трещит и выключается.
Начал искать в архиве - нашёл только ссылку на это шасси (СР-776) с 25" кинескопом. Мне советуют поставить 1352.5007 - типа практически одинаковые. У меня в мануале значится 1352.5008. У нас в Харькове есть 1352.5007 и 1352.5009. Вот я и спрашиваю у знающих - чего туда ставить, а то завтра пойду покупать и спалю, хоть и 10-15Є, но жалко, а разница в одной цифре. При этом 1352.5007=HR8572, 1352.5008=HR7927, а 1352.5009=HR7862. Так шо туды сувать? Прошу помощи И есть ли разница между 1352.5007 и 1352.5009. Если у кого есть ссылка на даташиты флайбэков, то дайте линк, а то нема и маюсь!
Прилагаю кусок схемы от джовани, но тока не знаю на какой кин:
next6
30-01-2007 21:54
 Hr-Diemen(The Book).nrg (49 MB)
 HR Diemen Zeilentrafos Dioden Split Fernseher Tv Ersatzteile.zip (101 MB)
Scorpion
30-01-2007 22:13
next6, Ладно. На этом спасибо. Кто ставил эти FBT. Какие именно ставили?
next6
30-01-2007 22:44
Менял ТВСы, но другие. При замене смотрю на физический размер ТВСа, чтобы примерно был по размеру .Потом смотрю какие вторички запитаны и какой полярности, там в рисунках нарисовано. Потом креплю твс на кронштейне над платой и распаиваю проводами в плату. В 90% идут не плохо. Правда 5-9 летние телевизоры так делал. Иногда приходится доматывать вторичку до нужного напряжения. Из десяти телевизоров - одна нокиа 51 см плохо пошла-были вертикальные столбы и немного прошивает. Может твс шил не знаю. Но новый для экпериментов-не знаю. Обычно эксперементирую с б/у. Думаю пойдет ,только вторичку доматать надо. Если решишься менять -аккуратней. Выводы однозначно перепаивать проводами надо или плату резать.
Scorpion
30-01-2007 22:53
Всё ясно. У нас разница с тобой в том, что ты химичишь, а я нет! Мне не надо подгонять режимы - мне нужно прийти и поставить нужную деталь в конкретный ТВ. И всё. Никакой химии.
Да вот ещё что в завершение дискуссии - проблема решена ещё до открытия темы, но я не досмотрел кой чего, ошибся, а потом пошла цепная реакция в вопросах! подшучивать, дразнить злость И Я ощщщибса. Ну хоть не долго держал тему. А вот и ответ:
TV DAEWOO
Автор Сообщение
Sergeye 01-04-2003 21:12
В данном аппарате неисправвен строчный трансформатор,но к сожелению на нём нет номера модели.Шасси помоему CP-776 MAIN.Если у коко есть информация ПОДЕЛИТЕСЬ.
Lavrentij 01-04-2003 21:20
Укажи модель телевизора
Sergeye 01-04-2003 21:55
DAEWOO DTL-25G7
anatoli 01-04-2003 22:11
Возможно ошибаюсь на 25 Daewwo кажеться стоит 1352.5007
Sem 01-04-2003 22:25
Поищи http://www.hrdiemen.es/
Sergeye 01-04-2003 22:50
SEM Этот смайлик с дикой улыбкой означал что я на этой ссылке ничего ненайду???(шутка)Сайт на тарабарском языке.
Гость 01-04-2003 23:05
Дык переключись на английский.
Sergeye 01-04-2003 23:23
К сожалению,но информации там нет(я имею ввиду информации о трансформаторе на ТВ DAEWOO DTL-25 G7.
Гость 06-04-2003 04:01
Если CP-776 тогда точно 1352.5008Е
Вот долбоёб!!! Создал мля тему, а в архиве прочитал раком!!!!!
Тема закрыта. Всем спасибо за полезные рисунки.
влад
30-01-2007 22:56
Если сравнивать по HR, то они совершенно разные : http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ... http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filen ... Трансформаторы, которые заменяет HR7927 : http://www.zeilentrafo.de/zeilentrafo/zeilentrafo.php?id=3052466
next6
30-01-2007 23:02
У меня не очень много клиентов,поэтому и не только, люблю эксперименты. Недавно попробывал ла7845н на тда8172 заменить - один в один, только ножки перепаять проводами.
Andriy
Гость 84.221.*.*
30-01-2007 23:03
мот этот подойдет?
Scorpion
31-01-2007 14:41
next6 писал:
Так они же одинаковые. Чего там пробовать, только в разных корпусах. На будущее знай:TDA8172=8177=9302. Разница только в применяемом к ним напряжении питания!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo DTL-28G7. Ch.CP-776. Замена FBT.
  • Daewoo CM500F замена ТДКС
  • Daewoo K20C5GT замена HR Ch. CP-185G
  • DAEWOO CP-380 замена SDA5255 на DW370m3
  • ТВ DAEWOO DTA21S8MZF,ШАССИ CM-801S,ЗАМЕНА ОС.
  • DAEWOO 20Q2M ch. CP-185C замена процессора
