[ Тема закрыта ] DAEWOO DTC-21T9TM шасси CP-370 БП-STR570
haykaz
12-07-2009 21:27
Состав : БП-STR5707,КАДР-TDA8356,ВИДЕО-TDA8374A,ПРОЦ.-SDA5255-A040
Привет всем! принесли телевизор DAEWOO DTC-21T9TM на шасси CP-370 састав БП-STR5707,КАДР-TDA8356,ВИДЕО-TDA8374A,ПРОЦ.-SDA5255-A040 ,телевизор отремонтировали до меня , работает с дефектом ,дефект такой при st-by режиме В+120v а когда включаешь телевизор работе но плавает выходной напряж. с 85-93v и при этом меняет размер кадра ,поменял c808,c809,c810,c818,c819,c823 и еще оптрон результат ноль, подскажите дальше что, делать заранее спасибо.
MASTER+
12-07-2009 22:11
Это более схоже улыбка -
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=DAEWOO+20Q2 ...
12-07-2009 22:14
haykaz, вот тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 - есть все необходимое, особенно ссылки в самой теме, для ремонта ИБП!
haykaz
13-07-2009 01:04
ребята я нашел дефект было обрыв R831-15k, менял на новую ,телевизор начал работать великолепно ,тему можно закрыт спасибо всем. Привет
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DTC-21T9TM шасси CP-370 БП-STR570
  • Daewoo 29GT1T шасси CM-900
  • DAEWOO шасси CP-375 . Проблемы с ABL .
  • Daewoo DTC-21U1M на шасси cp-002 нет PAL
  • Daewoo шасси CP-310 не включается
  • DAEWOO шасси СР-330. Нет звука в AV
