cum Участник Сообщения: 204
Состав : DPM001TIA & 2SK2677 & STV8131, CPU - ST92195, AT24C16, STV2238, TDA610
Статикой были убиты защитные стабилитроны по передним входам AV и померла STV2238. После замены все работает, но нет цвета в системе пал, секам отлично идет. По AV пала тоже нету.
Тут у нас схемка http://monitor.net.ru/forum/daewoo-chassis-cp-002-ch-dtc-14v1-14v3-14v ...
В поиске по такой проблеме трабл только при замене 2236 на 2238, но 2238 и стояла изначально.
Проделано: кварцы, сс509, с524, rc526, прошивка проверены заменой, 2238 поменял второй раз (с другой партии, думал она гонит). В меню системы переключаются. В сервисе подстройки ГУН не нашел (да судя по мануалу и нету ее там) |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10940
Кварцы ставил бу с обвязки stv2248, в сервис ходил но там решения не нашел. |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 240
| cum писал: | | но нет цвета в системе пал |
СИОХ как поживает? |
Отлично Похож на свой портрет из сервисмануала |
anat_vek Участник Сообщения: 435
Попробуй на одну ногу кварца повесить подстроечную ёмкость.
Один раз меня спасло. ПАЛ критичен к частоте, а секам нет.
Что интересно, подкидывание других кварцев проблему не решали.
STV-ки нынче капризные. |
nazirr Предупреждений: 1 Сообщения: 254
| cum писал: | | ... в сервис ходил но там решения не нашел. |
Как-то переделывал немецкий ТВ под наш стандарт (звук, цвет). Управление - ST92185, видео - STV2246. Вход в сервис - [menu]+[4725]. Сервисные установки в двоичном счислении. За звук отвечает OP2, цвет OP3.
OP2 - 0 0 0 1 1 0 0 1 (3 bit - BG , 4 bit - DK, 5 bit -I)
OP3 - 1 1 1 0 0 1 0 1 (6,7bit - SECAM, PAL, NTSC) |
nazirr, это от РТ-90 инфа. Системы активны, в пользовательском меню доступны. Телек изначально мультисистемный, попробую с двд есть ли цвет в NTSC. Может и правда кварц нужен особый. |
Отчет: в NTSC работает с цветом. Все таки виновен был кварц. На новой микросхеме маркировка STV2238-CL10. С родным кварцем цвета в Пале нет. Кварц подобрал с разборки на stv2246-48, третий по счету подошел. Конденсаторов внешних не ставил. |
| cum писал: | | Кварц подобрал с разборки на stv2246-48, третий по счету подошел. | +| cum писал: | | Конденсаторов внешних не ставил. | = сколько же можно рассказывать про "нагрузочную емкость"?!  |
