DAEWOO DSL-20M1TC напряжения стабов
gress
19-05-2015 16:51
На фото два стаба обведены. Аппарат после переполюсовки. Коротышей вроде нет. Стабы: левый 1U3 AP4513 выдает 1,3В, Правый 1U1 AP1510 тоже выдает 1,3В, но на нем видны следы прогара. Какие напруги подскажите плиз.
igoreooc
19-05-2015 17:05
gress писал:
это не DC-DC.
а на AP1510 рассчитай по резисторам обратной связи. на 1 ножке FB, посредством резистивного делителя должно формироваться 0,8 вольт.
gress
19-05-2015 19:00
точно,AP4513 MOSFET . А по второму, микрухи нет поэтому хочу другой подкинуть на нужную напругу, глянуть осталось что живое на майне или утиль. Читал темки что ложатся эти майны после переполюсовки.
kiop2009
19-05-2015 21:22
gress, Тут http://elektrotanya.com/daewoo_sl-100p_chassis_dsl-20d1t_lcd_tv_sm.pdf ... не смотрел,а то у меня не хватает поддержки языков...
gress
19-05-2015 21:31
kiop2009 писал:
Скачал, не то увы недовольство, огорчение
kiop2009
19-05-2015 21:48
gress,А это?
iv-9
20-05-2015 00:28
Либо 5, либо 3,3 вольта. Посчитать самому проблема? Скачал, даташит, делитель померял, по формуле посчитал. Vfb типовое 0,8 вольта.
20-05-2015 01:44
gress, схема элеметарно находится в интернете за пару минут ... 1U1=AP1510 1U3=AP1513
Тему перенёс в соотвтствующий раздел .
gress
20-05-2015 08:45
kiop2009 писал:
gress,А это?
Да, то что нужно! Бум пробовать.
gress
21-08-2015 20:25
Сори. Запускал аппарат на обычных стабах прикрученных к корпусу.Все нармуль, жив аппарат. Заказал микрухи , получи, поставил, отдал аппарат. Спасибо всем кто откликнулся.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» DAEWOO DSL-20M1TC напряжения стабов
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
  • Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
  • DAEWOO DT-42A2 ищу прошивку
