DAEWOO DSL-17W1T Нет автонастройки и звука
masivnik
16-09-2009 11:51
Аппарат DSL-17W1T
Состав: SAA5264PS/M3, 24WC16,
MSP3410G, LA4635A
Принесли в ремонт с дефектом- не включается, не выходит из дежурки. После обнуления EEPROM телик запустился, но без звука, по низкой тоже самое как по входу так и по выходу- видео проходит, а звука нет. При настройке проскакивает станции без остановок. На эту модель не нашел ничего, может у кого был такой дефект, или прошивка завалялась? Буду очень благодарен.
Железный Оленевод
16-09-2009 13:34
masivnik, А когда каналы проскакивает , изо нормальное ? Это я к тому что подобное было у меня , правда на Бабайке . Грешил на прошивку , а оказалось тупо коммутатор фуфлил . Если слаб видеосигнал , то и звук ессно будет отключен . Может и у тебя такое же ?
masivnik
16-09-2009 14:41
Да, изо в порядке без помех.
Железный Оленевод
16-09-2009 15:14
masivnik, Ну тады .... Вход в см есть ?
masivnik
17-09-2009 09:06
В сервис входит: *1*-*MUTE*-*INFO*-*MUTE*, появляется вверху надпись *service* а кнопками выбираются сервисные режимы, находил сброс, сбрасывал-не помогло.
loony
17-09-2009 23:31
masivnik
в личку стукни пож
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» DAEWOO DSL-17W1T Нет автонастройки и звука
  • Daewoo DLP-42C7, БП
  • DAEWOO DSL-15D1T
  • LCD Daewoo DSL-15D1
  • TV LCD DAEWOO DLP-37C3 не включается
  • ЖК DAEWOO DLP-20J1 (SL-130P) не вкл
