Сплит DAEWOO DSB-F079LH - датчик внешнего блока
Владимир2
04-08-2014 23:02
При включении сплит-системы через прибор ПЛМ-1 вижу
нормальный запуск.Мощность потребления растет в пределах
нормы (до 800вт).затем следует отключение (примерно 10 с после пуска).
Внешний блок имеет датчик,при замере показаз 800 ом.
Датчики с таким сопротивлением не применяются,отключил его
совсем.После этого сплит заработал на холод нормально.
Подскажите,какое сопротивление этого датчика в норме.
keris
06-08-2014 21:53
ставь 10 кОм-ный -должно все работать.
Владимир2
07-08-2014 08:35
Спасибо! Мои знакомые таких сплитов не ставили,замерить негде.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Сплит DAEWOO DSB-F079LH - датчик внешнего блока
  • MHI KXE6 - cгорели вентиляторы внешнего блока кондиционера
  • запрпавка наружного блока системы сплит
  • сплит Lessar LU-N41UC ошибка наружного блока led2
  • Сплит Hitachi RAS-30CH5 ошибка F10, вентилятор внутр. блока
  • Кондиционер LIBERTON LAC-09 датчик наружного блока
