DVD Vitek VT4105BK читает любой DVD диск только 10-20 секунд
Список форумов» DVD
Yurik TV
Гость 85.223.*.*
04-02-2009 16:39
DVD Vitek VT4105 BK
CPU - MT1389DE
Driver - CD5888CB
Любой DVD диск даже МР3 читает 10-20 секунд, а дальше головка теряет дорожку и уходит к нулевой. При этом сильно греется процессор (драйвер при этом теплый). CD диски с любым содержанием читает уверенно. Мотор шпинделя проверял на сопротивление 12 ом. Шлейф тоже проверял. Что еще может быть?
AVICom
04-02-2009 21:15
Что еще может быть?
Да что угодно - RF усилитель например (в твоём случае он встроен в
Yurik TV писал:
CPU - MT1389DE
Про питание, До и После - вообще ничего нет.
А самое первое - проверить лазерную головку методом замены, потом и репу чесать будем...
Yurik TV, И вообще мало инфы для анализа дефекта, учти Кашпировских тут нет...
sagitarius
05-02-2009 01:24
Процессора и должны сильно греться в ДВД улыбка Т.е. у тебя с прогревом перестает читать диск,так возьми и поохлаждай ацетоном тот же проц,драйвер,и.т.д. Головку ацетоном нельзя гы-гы Если нет возможности подкинуть новую,возьми маленький кулер и направь воздушный поток от него (через кембрик,или что-то типа такого) на головку.
Ну и конечно же первым делом это проверка питания
Yurik TV
Гость 85.223.*.*
06-02-2009 18:24
Мерси за ответ, питание проверял первым делом, ничего подозрительного не нашел. Головку нечем заменить, а покупать новую без уверености что эта дохлая тоже.
Avik
07-02-2009 08:22
Yurik TV,
Если занимаешься ремонтом DVD плееров, то траверса в сборе с головкой тебе ещё много раз пригодится. Так что, дави свою жабу, и дуй в магазин покупать траверсу с лазером. улыбка
AVICom
07-02-2009 11:11
Yurik TV писал:
А ты как хотел, что бы на корпусе головки надпись выступила "я дохлая меняй" или как!!?? шок
Список форумов» DVD» DVD Vitek VT4105BK читает любой DVD диск только 10-20 секунд
  • DVD Vitek VT4105BK читает любой DVD диск только 10-20 секунд
  • DVD Vitek VT4006SR не читает диск.
  • Sony DVP-NS305 любой dvd диск - пишет Cannot play
  • Daewoo DNS-5800s на любой диск - "регион диска неверен&
  • THOMSON DTH211E .С пргревом не читает любой формат.
