Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
Телевизор-монитор . Пишу тут , так-как вопрос "инверторный"
I/P модуль - IPB-6012M01 ; шим инвертора H2003 , ключи STU404D 2шт.
Прошу помощь клуба . ибо силов моих на него не хватает.
Пришел с пробитой полевой сборкой STU404D ( видно место её разогрева ) . После её замены ( Меняю сборку на аналоги - получается пара разных ) поработала до минуты нагрелась и в писк опять.
Горит всегда одна - левая которая по фото . Менял местами трансы , заменил высоковольтные кондеры , махнул местами стабилитроны у сборок , заменил сгоревший резистор SMD 4R7.
После замены включал - мерял пальцем температуру обеих , вроде не успели нагрется , но результат тот-же .
Лампы какбы проверял отдельно включая ненадолго по одной внешней .
Светят все ( смотрел изо матрици ) Выходы с шимки звонятся одинаково .
Подскажите возможные причины . Где я стаю на грабли ? |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Посмотрите,что на затворах . |
J.User Мастер Сообщения: 1057
Да и не факт, что вторая(правая) сборка жива. |
Ant_s Участник Сообщения: 97
| Kvas_ua писал: | Меняю сборку на аналоги - поработала до минуты нагрелась и в писк опять.
Какие аналоги? Либо эти аналоги не тянут по мощности или частоте, либо "перекос" по управлению транзисторами сборки. Проверить формы, амплитуды и длительности импульсов с контроллера для начала.
Добавлено 24-01-2013 20:07
В подобных случаях, всегда меняю обе сборки на одинаковые |
SASHATOD Участник Сообщения: 2419
| Цитата: | | В подобных случаях, всегда меняю обе сборки на одинаковые |
И токи так  |
| Ant_s писал: | | Какие аналоги? |
снимал с мониторов Самсунга , STU407 к примеру .
Попробую две, тода. |
Kvas_ua, Мне кажется, что проблема во втором. Проверь хотя бы тестером. |
Павел В.П. Участник Сообщения: 611
А даташиты покурить?, STU407 и 404й далеко не одно и тоже |
| J.User писал: | | хотя бы тестером |
тестером вроде норм.
Добавлено 24-01-2013 16:23
| Павел В.П. писал: | | STU407 и 404й далеко не одно и тоже |
Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor ( N and P Channel) оба
http://pdf.samhop.com.tw/pdf/STU404D.pdf |
Transformator Участник Сообщения: 1499
Kvas_ua, они не совсем одно и тоже
Сравните даташиты. |
А вот и фигушки опять левый день простоял . И шо теперь ? |
| водник 1953 писал: | | Посмотрите,что на затворах . |
ankol62 Участник Сообщения: 61
| Kvas_ua писал: | А вот и фигушки опять левый день простоял . И шо теперь ? | А теперь попробуй увеличить ёмкость С428 вдвое.
В таких случаях ставлю вместо сборки IRF9520+IRF520, плату сверлю, прямой на обратную сторону платы+радиатор,а обратный паяю на месте сборки(он обычно меньше греется). Работает возвратов нет.Удачи. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1999
| ankol62 писал: | А теперь попробуй увеличить ёмкость С428 вдвое.
В таких случаях ставлю вместо сборки IRF9520+IRF520, плату сверлю, прямой на обратную сторону платы+радиатор,а обратный паяю на месте сборки(он обычно меньше греется). |
и переделай монитор в 130-й "Урал"
| водник 1953 писал: | водник 1953 писал:
и че? |
Поменял конд. 47n пока работает
Добавлено 08-02-2013 15:27
| Ant_s писал: | | В подобных случаях, всегда меняю обе сборки на одинаковые |
фигня все это- стоят ща разные |
| Kvas_ua писал: | | Поменял конд. 47n пока работает |
Так а шо с ним не так? |
чуть скол увидел линзой , емкость не мерял искать его ща в облом |
| SASHATOD писал: | | Kvas_ua писал: | | Поменял конд. 47n пока работает |
Ёмкости маловато чуток! ИМХО.  |
