Daewoo DLP-32C3. LTA320WT-LF2 распиновка драйвера строки
Alix_Chel
18-11-2011 15:02
LCD: LTA320WT-LF2 подскажите распиновку драйвера строки
доброго времени суток, телевизор daewoo DLP-32C3
ШАССИ SL-223P(MP)
процессор SVP-PX66
память 24C32L1
тюнер FQ1216ME/IH-5
M16C M30620SPGP
на флешке надпись 223P-M-061122
звук MSP 4610K D6
K4D263238I-50
320Wsc4lv5.8
при включении на экране вертикальные черно-белые полосы ,напряжения, в норме сигналы LVDS в норме ,при тщательном осмотре было выявлено что на матрице очень сильно греется( первый) драйвер строки ,частично разобрался с его контрольными точками
тему начинал и закрыл на форуме http://monitor.espec.ws/section31/topic186704.html по поводу ремонта матрицы добрые люди дали ссылку на ваш форум
распиновка шлейфа левой платы [если надо подкреплю осциллограммами] замеры сделал мультиметром
VcomG1(5.5v)постоянка
VcomG2(6.2v)
резистор 4,7к
резистор 4,7к
Von(22v)
Cpv(1.7v)
Oe(2.2v)
Stv(0.5v)
Oe3
GND
Vof(-7v)постоянка
Vst1(6.1v)постоянка
и еще на плате находится контрольная точка VcomS которая не звонится на шлейф ведущий к боковым драйверам что это за точка? и меня интересуют контрольные точки на шлейфе драйвера (A-H), и в какие точки должны приходить сигналы Vst1 ,Vof
Железный Оленевод
19-11-2011 09:11
Alix_Chel, Ты бы фоткой свою тему подкрепил .
kebastos
сирота Казанская
19-11-2011 10:36
Alix_Chel, тебе распиновку бокового ушка приклеенного к стеклу с запресованным драйвером надо что ль? шок
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-11-2011 10:44
kebastos, Нет У него жеж
Alix_Chel писал:
А это не боковой драйвер, скорее всего тот что ближе к шлейфам с T-con, была трабла, но с другой мтрасиной (шлейфа было 2) из-за первого др-ра половина полосила.
Добавлено 19-11-2011 12:45
ЗЫ Фото прояснило бы многое.
Alix_Chel
19-11-2011 11:22
kebastos писал:
да
Добавлено 19-11-2011 11:30
фото дефекта
Добавлено 19-11-2011 11:36
и осциллограммы в контрольных точках на левой боковой плате 1)Cpv, 2)Ctv, 3)Ctv растянут ,4)OE, 5)VcomG2 ,6)Von
kebastos
сирота Казанская
19-11-2011 11:38
Alix_Chel,ё-моё...красотища то какая...... улыбка говоришь драйвер верхний кипятится?от остальных сильно отличается температурой?
kebastos
сирота Казанская
19-11-2011 11:44
ШЕФ3, нееее....как раз если весь матрас полосит - это от того что боковые уши плюются по горизонтали неверно....то есть по вертикали всё норм идёт, а уши по горизонтали херню выдают......надеюсь понятно на своём идиотском албанском попытался объяснить? гы-гы
Добавлено 19-11-2011 11:45
по моему он у тебя рухнул и матрас уже не поднимешь...... недовольство, огорчение
Добавлено 19-11-2011 11:46
я про верхнее ухо улыбка
Alix_Chel
19-11-2011 11:44
прикоснутся не возможно это я до него мерил на нем часть сигналов отсутствует (дорожки в стекле)
Alix_Chel
19-11-2011 11:47
тема то и есть драйвер строки а не столбца
kebastos
сирота Казанская
19-11-2011 11:48
Alix_Chel, моё мнение -меняй матрас недовольство, огорчение
Alix_Chel
19-11-2011 11:52
kebastos писал:
я тоже так думаю ,но есть одна маленькая надежда так как часть сигналов в стекле потерялась сначала ее найду и если что не так буду искать замену .
kebastos
сирота Казанская
19-11-2011 12:00
Alix_Chel, а на пятаках на которых как ты говоришь часть сигналов потерялась случайно нет козы относительно земли?
ШЕФ3
аЦкий открывун
19-11-2011 12:09
kebastos, Вот по фото вижу теперяча гы-гы , у меня с картинкой ваще лучше ассоциируется дефектовка, чем со слов.
kebastos
сирота Казанская
19-11-2011 12:16
ШЕФ3, я тоже всегда когда клиент говорит про полосы стараюсь его заставить прислать фото по которому почти всегда сразу становится ясно что надо делать Пьем пиво
Alix_Chel
19-11-2011 12:25
kebastos писал:
там вообще полный атас
в точку E (на первом драйвере, на остальных 2,2в)прорывается 16 вольт от Von, Vof я вообще нигде не могу найти ,Vst1 тоже пропал ,может КЗ в самом драйвере и эти сигналы садятся .Знать бы распиновку кинул бы сигналы на второй драйвер ,а с верхним бы повозился
kebastos
сирота Казанская
19-11-2011 12:34
Alix_Chel, распиновка боковых драйверов одна.....как всё на верхнем расположено - так же всё и на остальных нижних улыбка
Добавлено 19-11-2011 12:35
и что за точка Е? третья снизу вверх - так?
Добавлено 19-11-2011 12:36
мало канеш инфо но мож пригодится: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=357491 фотки глянь......похожа на твой матрас?
Alix_Chel
19-11-2011 14:35
kebastos писал:
матрас мой ,точка E на рисунке в первом сообщении(контрольные точки , сам драйвер нарисован прямоугольником), благодаря этой ссылке я и создал тему
Alix_Chel
20-11-2011 12:39
нашел сигнал OE3, если я не понятно объяснил прилагаю рисунок
kebastos
сирота Казанская
20-11-2011 21:54
пока что нихера ничё не понял....разберусь - мож чё и подскажу улыбка
Postal2
21-11-2011 06:38
Alix_Chel писал:
- 100% мусор, не смог сделать такую. Он (верхний) и на прозвон отличался от остальных. По ссылке вроде оно, обрыв у меня был и по Von и по Voff и клок подсаживался (по памяти - проводов штук 8 налепил). Когда всё соединил, отработало 10 минут с более яркой верхней четвертью (сразу крест на ней поставил). Если б не удалось показать клиенту - была бы щекотливая ситуация, погасло (на чёрный экран) при нём, больше не вскрывал.
kebastos
сирота Казанская
22-11-2011 10:36
Alix_Chel, чё нить двигается? улыбка
Alix_Chel
22-11-2011 13:07
Жалко микроскопа нет, в перспективе приобрету. Вычислил куда приходит Vof в точку А,остался Vst1. На всякий случай подскажите на какую можно заменить матрицу без серьезных переделок, или для этого надо новую тему открывать? А на этой матрице рискнуть драйвер поменять(когда куплю микроскоп)
Железный Оленевод
22-11-2011 14:14
Alix_Chel писал:
Не надо открывать . Почитай на досуге . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224738
22-11-2011 14:35
Alix_Chel писал:
ну ты даеш. станка нету? если нету - раслабся и выкини стекло. Что касается найти панель, можно в разделе купи/продам поспрошать.
Удачи
Alix_Chel
22-11-2011 15:30
ладно тему закрою, матрицу оставлю для экспериментов, к новому году микроскоп куплю потренируюсь по замене драйвера . И еще, распиновка на рисунке частично может быть неправильной ,надо сравнить с рабочей матрицей. Всем кто откликнулся спасибо. улыбка
kebastos
сирота Казанская
22-11-2011 17:28
Alix_Chel, к чему всё и шло с самого начала..... недовольство, огорчение а ты как боковой драйвер без станка собрался приклеивать?ты в курсе скока там выводов на "строку" шок
Железный Оленевод
22-11-2011 17:40
kebastos писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=97571 попытка не пытка гы-гы
kebastos
сирота Казанская
22-11-2011 18:58
andros, матерь божья..... шок ну-ка пусть выложит, подождём-с шок
Добавлено 22-11-2011 18:59
andros, Андрюх, ты сам пробовал такие волшебства? шок гы-гы
Железный Оленевод
23-11-2011 02:03
kebastos, Пробовал , пару раз . Успешно , до сих работает . Но только это ... ради интереса . Гемора много , оплата неблагодарная . Да и наличие доноров нужно , коих имею маловато . улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Daewoo DLP-32C3. LTA320WT-LF2 распиновка драйвера строки
  • DAEWOO DLP-32C3 нет подсветки
  • LCD TV Daewoo DLP 32C3 ушел в standby и не вернулся..
  • DAEWOO DLP-32C3 (шасси SL-223) темное изображение.
  • DAEWOO DLP-32c3 шасси SL-500P искажение изображения
  • Матрица LTA320WT L08 проверить работоспособность автономно
