DAEWOO DHC-XD7250 copy protection
Список форумов» DVD
alex123
05-11-2011 17:13
Музыкальный центр DAEWOO DHC-XD7250 поступил в ремонт с проблемой не читает DVD диски.
После замены оптики DVD диски начал загружать шустро,но DVD не воспроизводит - пишет на экране телевизра copy protection.
Состав: плата DVD: XD-610 PCB MPEG
проц. ES8380FCA
EEPROM ST24C04
SDRAM M12L128168A
FLASH ST M29W160EB
головка SF-HD65
Поисковиком нашел -Open Setup 2580 POWER POWER - не помогло.
paha-05
06-11-2011 05:47
Как вариант сотрие память EEPROM ST24C04 предварительно сохранив данные,или поставьте чистую,а там видно будет.
alex123
06-11-2011 16:39
Завтра попробую.
alex123
07-11-2011 09:16
Поставил чистую память EEPROM ST24C04 не помогло.
Может такое быть из-за глаза SF-HD65?
Глаз новый с магазина - проверить его пока не на чем.
AVICom
07-11-2011 21:23
alex123 писал:
а с CD дисками как себя ведёт?
YuriV
Архангелогородец
07-11-2011 21:34
alex123 писал:
Интересные дела...защита от копирования-чего и куда? DVD на кассету?
На ВСЕХ DVD, включая голимо пиратские?
Родной регион аппарата (цифра на глобусе, на задней панели) какой?
paha-05
08-11-2011 06:10
YuriV, Если б с регионом проблемы были то обычно написано WRONG REGION или просто REGION,хотя можно всего ожидать.
alex123
08-11-2011 19:39
Цифра на глобусе, на задней панели 5.
СD диски читает нормально, и со старым и новым глазом.
МРЗ тоже читает, только ему надо папку с музыкой показать, сам он её не ищет.
После замены оптики DVD диски начал загружать шустро, но не воспроизводит - пишет на экране телевизора copy protection, а дисплее STOP и значёк DVD.
Сегодня перепробовал все DVD диски в мастеркой.
Питания 3,3 и 5 внорме.
YuriV
Архангелогородец
08-11-2011 21:28
alex123, пробуйте другой экземпляр оптики, заведомо исправный
NO ®
Философ
08-11-2011 22:06
SF-HD60-62, KHM-310-313 .......
alex123
12-11-2011 15:45
Проверил новый глаз SF-HD65 на ВВК - читает и воспроизводит ВСЁ.
Вчера принесли такой-же аппарат - не читает диски.
Обрадовался, дублёр.
Поставил на него свой новый глаз SF-HD65.
Точно так-же на DVD пишет на экране телевизора copy protection, а дисплее STOP и значёк DVD.
Итог - 2 одинаковых муз центра с одинаковыми неисправностями.
Как убрать copy protection?
В какую сторону копать?
Александр439
12-11-2011 18:17
alex123, Тебе сказали ставь другую не 65,они неадекватные -гавно одним словом.
lew22
12-11-2011 20:32
Александр439 писал:
Что за бред шок головы конечно не самые лучшие, но не до такой же степени.
NikolaiMalaxov
12-11-2011 21:48
alex123 писал:
плей включаешь с морды?или пульта?если с морды-проверь кнопари.
Александр439
13-11-2011 17:50
lew22, Бред -это лепить фуфло ,а вместо SF-HD65 нормальные люди ставят SF-HD850. или
no писал:
lew22
13-11-2011 18:45
Александр439, Бракованных SF-HD65 не встречал уже месяцев восемь. Головы покупаю у частных поставщиков.
vpotapov
15-11-2011 15:58
А что-то про двигатели молчат,да и высота тарелки могла изменится!
Dj Vetaль
15-11-2011 16:05
alex123 писал:
vpotapov писал:
Сама по себе? В обоих сразу? шок
Добавлено 15-11-2011 15:07
vpotapov писал:
Да, движки стоит проверить
alex123
14-12-2011 20:20
Сегодня принесли еще один такой-же аппарат с не рабочей механикой и рабочей оптикой.
Подбросил оптику, и о чудо - всё заработало.
Остаётся не понятно, новый глаз SF-HD65 я проверял на двух разных аппаратах.
Всем спасибо, тему закрываю.
Список форумов» DVD» DAEWOO DHC-XD7250 copy protection
  • Музыкальный центр Daewoo DHC-XD7250 не крутит лоток
  • Sony DAV-DZ300, HCD-DZ300 Protection или Unpluged Protection
  • JVC TH A25 пишет PROTECTION
  • Samsung HT-DS400, protection
  • Samsung HT-DS420 PROTECTION
