Музыкальный центр Daewoo DHC-XD7250 не крутит лоток
Список форумов» DVD
Kserv
17-03-2009 15:54
При смене диска должкн прокручиваться лоток с дисками, но он не прокручивается если снять лоток и шестерню привода двигатель начинает работать. С мкросхемы драйвера ам5888sl на двигатель приходит 2,5в. Параметры двигателя неизвестны микросхемы на замену не нашел.
Как быть, либо двигатель дохлый либо микросхема?
tutu7
17-03-2009 16:41
2,5В это по моему мало обычно идут 4,2В и 5,9В . А чем мерял??????????
nalbandyn
17-03-2009 16:46
Проверь двигатель .Сопротивлене обмотки должно быть не меньше 10-15Ом (цифровым прибором).
tutu7
17-03-2009 16:52
По моему его проще проверить отпаяв концы и по дав напряжение, для начала 3В!!!! гы-гы
DVINA
17-03-2009 17:18
в этих моделях болезнь. появляются заусенцы на шестерне, соответственно не может двигатель прокрутить лоток. проверь шестерню визуально.
Kserv
17-03-2009 18:39
Двигатель заменил, он единствееный был в радиомагазине.
С микросхемы напрямую идет управление на двигатель, я не смог найти микросхему, может быть аналог имеется какой.
Мерял цифровиком, заусенцев нет да и старый двигатель исправен 10ом сопротивление, проблема именно в микросхеме драйвера.
tmaster
17-03-2009 20:32
Kserv, Не мучь себя возьми лупу и посмотри внимательно хватает малейшего заломления зубов и работать не будет,я тоже прошел через это .Если залом маленький бери острый скальпель и срезай края ,около года назад эльдорадо принесло 6 штук с такой же поломкой 5 востановил ,один подарили так как не востановился до сих пор стоит в упаковке,шестеренки я не нашел.Правда у меня 7150 но это ничего не меняет Мне кто то писал что бюлетень был от Daewoo по этому поводу.
Kserv
18-03-2009 05:11
Буду смотреть шестеренки обязательно.
Список форумов» DVD» Музыкальный центр Daewoo DHC-XD7250 не крутит лоток
  • DVD+VHS Daewoo DX-3600K- не открывался(-ется) лоток
  • DVD DAEWOO DV-950S лоток постоянно отдает диск.
  • Музыкальный центр LG - KW3930X нет цвета
  • Музыкальный центр SAMSUNG MM-KC9 не читает диски
  • Музыкальный центр JVC UX-G70 черно-белое изображение.
