газ-котел DAEWOO DGB-130ICHLN не воспламеняет газ
дюхан
23-01-2014 08:59
проблема в следуещем винтелятор во время поджига не сбавляет обороты соответственно газ не воспламеняется, искра есть, подача газа есть, после трёх попыток ошибка.проверил всё что мог, откидывал тахогенератор с винтелятора сразу ошибка эначит блок его видит.может у кого была похожая неисправность?
stepann
23-01-2014 10:13
дюхан писал:
Значит должен воспламенится.Шото нехорошо с настройками.
Ярошевский Андрей
23-01-2014 10:49
stepann, Чудной
дюхан, плату в ремонт.
дюхан
23-01-2014 13:32
почистил датчик на винтеляторе, обороты стали уменьшаться на поджиге, но воспламенения НЕТ, вызвал спеца по газ. котлам узнаю его вердикт отпишусь.
Ярошевский Андрей
23-01-2014 13:44
дюхан писал:
вызвал спеца по газ. котлам .
с этого и следовало начинать.
дюхан
23-01-2014 17:28
проблема устранена, путём регулировки подстроечников на обороты винтелятора, но вопрос остался, почему их пришлось крутить, раньше ведь всё работало.
тему закрываю.
Alexandr49
24-01-2014 18:11
плата не в порядке.
улыбка
shrank
28-01-2014 13:20
дюхан писал:
Эти подстроечники не влияют на обороты вентилятора, только на газ.
ILnov
Та же проблема. А какие подстроечники крутил мастер? Где они находятся?
Krende
Горец
13-09-2017 06:52
дюхан писал:
Как то так.
Добавлено 13-09-2017 06:53
Кстати, в Вашем городе "от туда" наверняка такие есть. улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» газ-котел DAEWOO DGB-130ICHLN не воспламеняет газ
  • Котел Daewoo DGB-300 прегрев при ГВС
  • Котел газовый Daewoo 100 MSC DGB
  • Котел Daewoo DGB 250 KFC замена насоса.
  • Котел Daewoo насос DDP-7525
  • Котел газовый DAEWOO DGB-100 MSC гул при холодном пуске
