stg Новичок Сообщения: 8
Холодный запуск котла сопровождается гулом. Пробовали снимать лицевую крышку гул проподает.Кажется это связано с турбиной. Может кто сталкивался с такой проблемой? Давление газа настроено по манометру. |
блондинка Участник Сообщения: 44
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Скорей всего, при пуске котел работает на максимальной мощности, а потом уходит на модуляцию. Гудит пламя. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| stg писал: | | Давление газа настроено по манометру. | пламя должно гудеть в пределах нормы.--
Наверно турбина :upset:Сними,проверь лопасти если налипла пыль,то надо ее убрать. |
блондинка, Нет прогретый не гудит. Котел установлен по температуре комнатного термостата на25градусов. То есть до 25 нагрел остановился и после того как температура в комнате опускается происходит запуск с гулом.
Добавлено 20-11-2010 18:51
Alexandr49, Александр, пыли не должно быть, котел новый два дня как в работе.
Добавлено 20-11-2010 18:54
dmvt1, Может вы и правы, потому что гул как у паяльной лампы. Может давление на форсунки еще убавить? |
василий Участник Сообщения: 441
| stg писал: | | Может давление на форсунки еще убавить? |
Это как понимать? Сперва по манометру, а потом типа .....что-б не гудело...  |
bsa74 Участник Сообщения: 552
Вообще-то эти котлы достаточно шумные. На максимуме ГВС тоже гудит? |
er2 Участник Сообщения: 89
всасывание воздуха из помещения?или отведен всас на улицу? но в любом случае проверь сетку на всасе ! бывает забивается пылью и на макс газа булькающий гул! В принципе это может объяснять,что при снятой крышке гул пропадает |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5954
er2, а Хде сетка на вСаСе? |
er2, Забор воздуха идет с улицы, но заметил одно когда снимаеш с котла патрубок забора воздуха гул перестает. |
Извените не сетка,а решетка! |
mrstone Участник Сообщения: 292
| Цитата: | | Холодный запуск котла сопровождается гулом. Пробовали снимать лицевую крышку гул проподает.... Давление газа настроено по манометру. |
По всему видать - большое давление газа на горелке ( интересно,- сколько же ты выставил по манометру?),- минималку трохи убери! |
mrstone, Давление выставлял min 25 mm H2O. max 95 mm H2O давление на входе в котел 200mm H2O. |
Ахилес Новичок Сообщения: 2
сними пластмассовую заглушку(которая для забора воздуха если коаксиальная труба в другую сторону повернута),или хотя бы отодвинь ее чуть-чуть и не парься:) Гул у них-частое явление,если не устраивает такой вариант,проверь,может в патрубке воздуховода конденсат накопился |
| Ахилес писал: | | пластмассовую заглушку(которая для забора воздуха если коаксиальная труба в другую сторону повернута),или хотя бы отодвинь ее чуть-чуть и не парься:) | --поддерживаю. "Лучшее--враг хорошего".
Alexandr49, Спасибо заглушку я уже пробовал снимать помогает, боюсь что пыли насосет в котел. |
stg, очень часто в корейских котлах указанные величины в документах не соответствуют действительности. Что говорить, если даже на семинаре у официального дилера по всему ЮФО России рекомендуют устанавливать давление газа на горелке "на глаз" по величине языков пламени: минималка - 3,5 см, максималка - около 8 см (пламя должно только слегка омывать горелку).
У тебя, похоже, сильное давление газа на горелке, и котлу просто не хватает кислорода для полноценного смешивания газо-воздушной смеси, открывая крышку или гофру подачи воздуха, ты восполняешь этот недостаток кислорода. В случае малого давления газа (5 мбар на входе) приходиться делать наоборот,- частично заужать воздухозабор.
P.S. К слову, о корейской писанине: на штекере насоса дизельного Китурами фирменная наклейка с текстом " ручка закрыпляющая дверь",- корейский юмор, понимаете ли... |
serg.g Новичок Сообщения: 14
Если патрубок подачи воздуха стандартный (кусок гибкого воздуховода),то может гудеть и он. Мне помогло следующее: скрепил гибкий воздуховод алюминиевым скотчем для придания жесткости. Котел второй год работает довольно тихо |
Спасибо! тему снимаю, на улице потеплело котел гудеть перестал, видимо мороз и повлиял на это. |
