саныч75 Участник Сообщения: 173
Daewoo DGB-130ICH в результате скопления накипи и ржавчины, после 5 лет работы благополучно заклинил насос DDP-7525, сгорела обмотка, лопасти довольно сильно износились, в результате были убраны - и обмотка и лопасти. В систему отопления врезал внешний циркуляционный насос, в результате она даже стала лучше, т.к. присутствуют ещё электрокотел и печь на дровах с в монтированным котлом. Одно неудобство - не стало подогрева горячей воды . DDP-7525 насос крутил воду в две стороны, потоки отсекались шариком (сейчас убран). Как соединить трубопроводы внутри котла, чтобы вновь можно было пользоваться горячей водой для умывания и мытья посуды.
Помогите разобраться как переключить теплообменник. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2139
саныч75, а что помешало поставить оригинал насоса? |
можно и оригинал, время только не май месяц уже, ждать придется, мне кажется можно малой кровью обойтись, решение наверное есть простое |
саныч75, ну так отопление есть и ладно, а помыться можно из чайника. Есть простое решение, поставить два насоса и пару обратных клапанов. Тебе какое больше нравиться? |
хотелось бы, чтобы насос остался один |
саныч75, так разговор ни о чем.....тогда нужно поставить два крана или один трехходовой кран и крутить их вручную. Вызови сервисную службу и они поменяют насос. |
саныч75, ну и что рисунки? Я и так знаю как он работает. |
pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 701
| саныч75 писал: | | мне кажется можно малой кровью обойтись, решение наверное есть простое |
По простому не получится.Огород придется городить и по цене выйдет дороже.Эти насосы не в дефиците.Если будешь ставить новый насос обязательно фильтр на обратку поставь,чтобы мусор не попадал в насос.
Добавлено 09-12-2013 21:47
| саныч75 писал: | | начинают идеи появляться |
Не теряй время,без 3-ходового клапана с одним насосом(обычным) ничего не получится.А еще автоматика...  |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
Про теплообменник ГВС может кто-то сказать, почему у него 5 отверстий, про 4 отверстия понятно: 2 для циркуляции теплоносителя, 2 для подогреваемой воды. Может можно соединить, чтобы теплоноситель циркулировал последовательно, а пятое заглушить? |
аристошка Участник Сообщения: 926
Приемлемое решение - развернул теплообменник в горизонтальной плоскости на 180 град., одно из отверстий заглушил. Производительность горячей воды немного упала - вода подогревается обраткой, посуду мыть хватает. |
Petr1888 Участник Сообщения: 137
Может хватит над трупом издеваться? |
Petr1888 а тебе чего не нравиться, хочешь чтобы было оригинальное изделие Daewoo? |
саныч75, а теперь попробуй включи пульт в режим контроля температуры воздуха (наиболее рациональный), и обломись с водой.  |
Так и работает, пока зима и в таком режиме обратка постоянно горячая, видимо летом, когда отопление будет не нужно, подогрева воды тоже не будет. Не сложно пустить, закольцевать подачу горячей воды (есть ванная комната, которую надо греть всегда) через теплообменник. Этот контур есть и работает параллельно, отключается, подключается, имеется куча вентилей на разные варианты. |
