выбег насоса котла DAEWOO DGB-100 MSC
Dok1986
16-12-2012 12:22
Доброго времени суток. Проблема с котлом DAEWOO DGB-100 MSC. Задали определенную температуру, котел отработал(нагрел воду) горелка выключилась, насос продолжает работать. так может продолжаться несколько раз. В какой-то момент после выключения горелки насос останавливается в котле температура поднимается до 70-80 град. Дом при этом остывает, клиенту не нравится. Выключаю, включаю пульт все встает на свои места.
Датчик температуры ОВ в норме. Фильтра чистые
Со слов клиента: Неисправность проявилась в начале этого отопительного сезона. Раньше все было нормально.
Может у кого есть доступ к сервисным настройкам? Котел далеко от меня 250 км. Часто приезжать не могу.
lapin68
Контролер ОТК
16-12-2012 16:06
Надо меньше в сервис лазать клиенту.Это не неисправность.Год выпуска котла какой и внешний пульт(модель) какие?
Dok1986
17-12-2012 18:26
я так и подумал, т.к. наблюдал за котлом часов 6 (с перерывом на попить) насос отключается раз на третий-на четвертый цикла "нагрев-остывание". Год выпуска котла 2010
Dok1986
22-01-2013 20:42
съездить на место не получилось. тему пока закрываю
aleksn
24-01-2013 08:34
Так на всякий случай,сначала выключаешь котел кнопкой, нажимаешь одновременно кнопу "с домиком", "установка\ч" и среднюю из трех справа, у тя высвечивается режим! Выбирай :Р0- насос выключается вместе с горелкой, Р5- насос работает постоянно, Р9- по временным установкам таймера. после выбора фиксируешь кнопой "с домиком". И ещё , чтобы не катать по напрасну 500 км и не наблюдать 6 часов, ибо время-деньги!, имеешь всегда с собой смартфон с безлимитным инетом! Досвидание
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» выбег насоса котла DAEWOO DGB-100 MSC
  • Ремонт ротора насоса Wilo котла Ariston Clas 24FF
  • Котел Daewoo DGB 250 KFC замена насоса.
  • Daewoo DGB-130ICH поломка циркулиционного насоса
  • ремонт насоса calpeda 25-40/180
  • Grandini JLG 26-W3 включение насоса
