Daewoo DGB-100MSC вопрос обвязки
UT5YG
27-07-2018 17:24
Плата DCSC-H 331439CF00 Ver11-3_top
Прошу помощи в вопросе обвязки платы.
Что подключить к ниже перечисленным разъемам платы при обвязке?
1. Разъем CN2
2. Разъем CN10
3. Разъем CN11
4. Разъем CN14
К каким разъемам подключить следующие датчики:
«NTC ГВС».
«Комнатный термостат».
«Датчик перегрева».
P.S. Плата после грозы.
Подскажите величины напряжения на конденсаторах блока питания
У меня на С31 - 12v, на С43 - 41v.
Кажется маловато, но сколько должно быть не знаю.
Алекваж
27-07-2018 19:47
1. CN2- датчик протока
2 CN10- не используется, что- то там написано на плате, не помню.
3. СN11- датчик NTC ГВС
4. CN14- кнопка аварийного режима.
Комнатный термостат- СN01, правые контакты
Датчик перегрева- подключается в разрыв общего провода отсекающих катушек газового клапана. Это верхний контакт CN08, на плате разъёма нет.
Напряжений не помню, платы под рукой нет. Если никто не подскажет
Добавлено 27-07-2018 19:47
посмотрю позже
UT5YG
27-07-2018 20:42
Алекваж
Спасибо огромное за ценную информацию!!!
Это грозовая плата.
За напряжение я сомневаюсь потому что на 12-и вольтовую кренку (U3) приходит всего 12v,
а на ее выходе соответственно получается всего 10v вместо 12v. Если бы узнать истинное
значение, тогда уже заниматься БП
На CN1 четыре штырька, два идут на дисплей, а два
с обозначениями "+" и "-", это и есть комнатный термостат? .
antonluba
27-07-2018 21:22
Не отправляются сообщения
UT5YG
27-07-2018 21:44
antonluba:
Спасибо Вам за внимание!
Алекваж
27-07-2018 22:07
+ и - это подключение датчика утечки газа
Добавлено 27-07-2018 22:13
Только на этой схеме нет разъёмов CN11 и CN14.
UT5YG
28-07-2018 08:00
Понятно подшучивать, дразнить
UT5YG
28-07-2018 09:40
Повторно
Очень прошу сообщить:
Кажется маловато, но сколько должно быть не знаю,
чтобы считать,. что неисправен БП..
antonluba
28-07-2018 10:54
С31 поменять не пробовал?
UT5YG
28-07-2018 11:10
Только выпаял подшучивать, дразнить
TO: antonluba
Я писал тебе в личку.
Спасибо уже ничего не надо.
UT5YG
28-07-2018 12:10
Спасибо всем
Я без обвязки на долгое время не включал плату, а после
обвязки, включил и обнаружил, что после 10 минут работы процессор очень нагревается, гроза свое дело сделала...
Тема закрыта
antonluba
28-07-2018 12:13
Платы нет, по фото номиналы стабилитронов не определить.
Тем более ты нашел тему, где есть ответы.
Больше ничем помочь не могу, извини.
Добавлено 28-07-2018 12:14
Картинку вчера отправил на почту, лучшего качества тоже нет.
UT5YG
28-07-2018 12:15
antonluba.
Все нашлось, спасибо...
Получил и читается нормально.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Daewoo DGB-100MSC вопрос обвязки
  • DAEWOO DGB-100MSC старт-стоп
  • Daewoo DGB-100MSC трёхходовой клапан
  • Плата Daewoo DGB-100MSC после грозы
  • Westen Quasar plus 24Fi Вопрос обвязки
  • VESTAL АГД-23 . Схема обвязки котла
