zolta Участник Сообщения: 308
Модульный газовый котел БГВ-50Э, .На подаче на погружном датчике NTC оборвали провода под самый корень. С датчиков выходят 4 провода (телефонный кабель) и заканчивается разъемом RG-45. Каждая пара проводов параллельна. R =39kom???? на рабочем модуле как в холодном так и в горячем состянии. Очень похоже на то что датчики на подаче и обратке одинаковы и принцип действия явно не термосопротивление. В котельной стоят два модуля. Что смог вызвонил Опознавательных знаков не каких. Котлы изготовлялись в Луганске. Телефоны представительства молчат. Тема однажды поднималась: http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ... Если есть у кого возможность озвучить где можно купить датчики или их замену . С уважением Золта |
lavrishin Участник Сообщения: 3125
denek Участник Сообщения: 34
автоматику "БАРТ-2"для этих котлов разрабатывали в Севастополе. И надо заметить у них это неплохо получилось. Фирма насколько я знаю до сих пор существует, по крайней мере датчики новые есть. http://www.1-line.com.ua/
Вот разковырял датчик... |
anatol22 Участник Сообщения: 770
И что внутри ? Кто-то писал, что обычный диод датчиком служит. |
Внутри маркировка частично затерта. Завтра попробую под микроскопом рассмотреть.... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3413
Может это DS1820 ?
Не проще ли посмотреть по плате к которой он подключается ? |
судя по подключению это не DS18B20. первый вывод не используется. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 5962
Возможно что то из серии LM135, LM235, LM335 ?
denek, ты бы фото "кишок" датчика еще меньше сделал бы ... Возможно после этого появились бы еще варианты...
Писец... В чем проблема ? Обозначить тип корпуса и что к каким ногам подключено... |
denek, микроскоп?  |
| Cesar писал: | denek, микроскоп?  |
ага, расковырял еще один датчик... |
denek, тогда рисуй куда чего подключенно |
по моему это уже лишнее, есть часть схемы барта, есть название термодатчика, достаточно заглянуть в его datasheet и все станет на свои места. |
denek, тА нИвАпрос ... НеХай сами рисуюТь , ибо denek в падлу  |
| Cesar писал: | denek, тА нИвАпрос ... НеХай сами рисуюТь , ибо denek в падлу  |
Тут ты не прав, мне не "в падлу" было пожертвовать два исправных датчика для того что бы выяснить что внутри, и исходя из той инфомации что я дал любой специалист сделает датчик, а разрисовывать куда какой провод паять для делетантов не вижу смысла. Да и тема называется "... параметры датчиков" а ни "схема распайки датчика".
Чесно говоря расчитывал на благодарность ..., а не "denek в падлу"  |
denek, Не злись и смотри на смайлы.
Расковыривание не помогло - ясности нет.
Продолжаю настаивать на цифровой породе датчика.
Стабилитроны параллельно термисторам обычно не ставятся.
ПС. Если можно - разрисуй эту цепь до процессора. |
shrank Предупреждений: 1 Сообщения: 266
denek, поШто обиделся?
Konstantin_18, тот стабилитрон в схеме по ходу и есть сам датчик... |
Cesar, Согласен.
Все говорит за это. |
Уважаемые господа тогда получается что схема либо 4х проводная либо трёх. Но при моих измерениях каждая пара проводов запараллелена и реально с выхода датчика выходят 2 провода. Как вариант правда может быть что корпус датчика это земля а пары проводов это питание и данные. Если память не изменяет напруга между желтым и красным проводом 24v. C уважением.
Добавлено 14-01-2015 19:53
В документашке на "БАРТ-2" которая имеется у пользователя точнее ксерокопия, про тип датчика информацию не нашел. |
yava1978 Участник Сообщения: 511
zolta, возможно и 4-х проводная. Это делается для компенсации сопротивления линии, по аналогии как в приборах промышленной автоматики приборов типа КСМ и их подобным. Там тоже встречается подключение датчиков по 3-х и 4-х проводной линии. Только в 3-х проводной спарены 2 провода, а в 4-х соответственно 2 пары спаренных. |
zolta, LM335 в датчике, R1 и остальное (по схеме Cesar,часть "а") на плате. LM-ке достаточно двух проводов.
четыре - для компенсации падения напр. или просто в параллель(см. на плате) |
Тема решилсь. Нашли такой же датчик с БУ нерабочего котла. |
