Daewoo шасси CP185L нет запуска(замучался)
Каля
02-06-2006 21:05
Пришёл ещё гарантийный аппарат.Шасси CP185L проц TDA 9381 P3/N3/3/1716 (только несмейтесь) хозяин решил прикрутить к полке саморезами и так прикрутил,что шасси в двух местах навылет..... в общем попал на обмотку 200вольт ТДКС и на шину SCL.Не знаю с какими стонами он умирал но убил проц,тюнер,память.для надёжности поменял ещё и кварц.Теперь как рыба об лёд бьюсь не могу запустить.Шины не засажены,питания все есть а он слёту зажигает зелёным светодиод (тоесть как бы рабочий режим) и никаких движений,хотя должен зажечься зелёным и через пол секунды оранжевым(Stby).Полупроводники все целые,резисторы каджый вызванивал.Подскажите где копать.СПАСИБО
Вано
02-06-2006 22:39
Каля писал:
а тюнер что ты туда поставил???
Каля
02-06-2006 22:47
Тюнер LG поставил,маркировку не помню но тоже цифра.Дело в том,что запуститься и без него должен и шины от тюнера отключал.Без результата.
yarik1981
02-06-2006 22:54
без тюнера и рабочей прошивки не запустится-проверено- прошей память
Каля
02-06-2006 23:00
Естественно память пошил.Более того стоит аппарат Daewoo,шасси правда чуть отличается так не поленился и кинул проц и память с заведомо рабочего аппарата.А чего это он без тюнера не запустится?Это ещё хуже Г чем я думаю??? помираю со смеху!
АААААА и ещё,может что то прояснит.Буффер строки полностью открыт
Игорёк
02-06-2006 23:45
Раз есть другой аппарат ,попробуй с его помощью разобраться и определиться с тюнером .Потом двинешься дальше.
ФАРТ
03-06-2006 06:43
yarik1981 писал:
... рабочей прошивки не запустится-проверено- прошей память
Для этого шасси абсолютно нет необходимости прошивать EEPROM. Чистая+геометрия+тюнер+система - вот весь набор действий.
Вано
03-06-2006 08:55
Александр прошивка понятно что чистая.... но было такой слет что вот такое молчание....
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo шасси CP185L нет запуска(замучался)
  • Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 нет запуска строчной
  • DAEWOO KR29F1-MT (шасси CM-500F) нет запуска
  • Daewoo DMQ 2049 (шасси С50) нет запуска строки.
  • Daewoo 14Q2M шасси CP-185C(MZ) нет запуска строки
  • Daewoo 20T2 CP-375: нет запуска
