Klin Участник Сообщения: 363
Пришел Daewoo DTF-29G5-100 c выбитой кадровой TDA8358J.
Предварительный осмотр показал что без кадровой микросхемы напряжения по питанию микросхемы с TDKC 12 вольт и 35 вольт завышены
были соответственно 18 и 56 вольт.Питание строчной 130 волльт(Норма).Рискнул поставить новую микросхему.Растр появился с нормальной геометрией,но сверху был заворот,выглядел примерно как с дохлой вольтдобавкой на классической схеме.Не успел сделать замеры ,как и эти микруха отдала концы,даже не нагревшись. Подозрения на завышенное питание. Одно не понятно ,это причина повышеня напряжения.Накал,например даже немного ниже нормы .
Какойто хитрый дефект ТДКС?Почему тогда размеры не ушли.Чего то я не догоняю .Что то похожее нашел в поиске
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122381&highlight=tda83 ... там результата похожне не добились  |
ALES Шпиён  Сообщения: 3061
Klin, питания там такие и есть. Проверял на рабочем телеке. Да, меня тоже сбило то, что при реальном питании в 50 вольт кондёр стоит именно на 50 вольт, но ради этого открыл полностью исправный телек. Насчёт же TDA8358J, можем утереть друг другу слёзы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=187144
хотя, может быть я и не прав. |
ALES, у меня тоже было такое подозрение.Маркировка на микросхеме правда выглядит правдоподобно,но к сожалению это не гарантия .Сбило с толку завышенное напряжение.Еще смутило то что родная то тоже неделю проработала(Телик новый).Сегодня привезут еще парочку микросхем.Пожгу- посмотрю
Добавлено 14-11-2007 10:29
ALES, ты писал "кажется раскусил чего перемаркировали. думаю парочку элементов дополнительно решат проблему."Может поделишся опытом?  |
Валов Юра Участник Сообщения: 588
Klin, читал, что я писал про ТДКС в твоей ссылке. Попробуй подкинь, если конечно в качестве TDA8358J - уверен. |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
Klin, ЭТО у самсунгов традиция, писать одно, а в жизни делать по другому. Судя по даташиту 18В есть самая верхняя и страшная граница для 8358. Я думаю ты только облегчиш ей жизнь и работу если немного (в пределах разумного) увеличишь сопротивление R407 и R444 так чтобы сбить 1..2 вольта в питании. |
Снизил напряжение. 56 вольт до 36 и 18 до 14.Намотал доп обмотки на тдкс для эксперемента.Что интересно на размере это никак не отразилось.Возможно в микрухе стабилизация зашита и напругу дали с боольшим запасом
Заворот сверху так и остался.Возможно дело в самой микрухе как и подозревает ALES.Сейчас перепроверю всю обвязку.Может чего еще упустил.Нормальных проверенных микрух пока негде взять
Добавлено 14-11-2007 17:34
Короче - победил я его причина вылета и заворота оказалась банальной.Провозился только из за уверенности что в новом аппарате электролиты дохнут редко,поэтому проверил в последнюю очередь. Причина в С315.Кстати он там 47 на 100вольт.Микросхема пока работает,размер нормальный.Возможно всетаки с микрухой мне повезло  |
| Klin писал: | | причина вылета и заворота оказалась банальгой. |
везёт тебе. у меня и заворота нет, просто при перезапуске помирает микра и всё. переставил с Панаса - не вылетает. вот и весь печальный итог. |
ALES, моя пока работает ,может тебе наших выслать. по 90 рубликов  |
Пасиб, я уже заказал десяток из разных мест. Чтобы уже для верности.  |
ALES, ну удачи тебе!Спасибо за помощь всем! |
