djking Новичок Сообщения: 21
При включении 5 раз мигает светодиод, нет запуска процессора (TDA8374). Питающие напряжения все в норме.
Что делалось: перешивалась память, проверены диоды на утечку (Д404, Д405) - норма; подавал строчный импульс с другого телека - строчная работает, но процессор (TDA8374) всё равно молчит; менял сам проц (TDA8374) - безрезультатно.
Что ещё может быть??? Что блокирует запуск процессора? |
Archi Новичок Сообщения: 10
Снова проверь питающие напряжения, особено на 37 ноге. "Квадратную" шину посмотри, если все в норме, значит работу блокирует, скорее всего, процессор управления. Схемы под рукой нет, на вскидку не помню, посмотри нет ли там (на центральном проц.) шины "Protect", если есть, посмотри не висит ли на ней запрещающий сигнал (низкий или высокий уровень), |
telezavr Участник Сообщения: 4032
djking, SDA SCL не подсажены? |
vik57 Участник Сообщения: 206
djking, 5 раз моргать и должен при запуске!Обязательно замени эл-литы в БП! Удачи |
Archi, telezavr, vik57
спасибо за советы. сегодня вечером отпишусь. |
telezavr
Твой совет помог решить проблему! Месяц мучился с этим телеком, и вот - наконец-то!!!
В общем, смысл в том, что дорожки на плате, по которым идут эти шины (SDA, SCL), проходят недалеко от антенного гнезда. Именно в этих дорожках были микротрещины, на первый взгляд незаметные, но прозвонка показала обратное. Причина, видимо, в слишком частом включении/выключении антенного штеккера
Всем спасибо за участие!!! |
