DAEWOO CP-375 SDA5255*** TDA8374
Вано
24-10-2004 10:39
Зашел с ним в тупик.. проблема в том что экран заперт.проц регирует на пульт (вкл и выкл) но инормация на экране появляется только один раз и то после каждого выкл сетевой кнопки независимо что сразу после вкл хоть через 5минут ...цыфра как обычно показалась и исчезла... меню показалось и стоит как вкопаное значек av не появляется хотя растр чтото передергивается... процы подкидывались . ресет менялся кварц менялся питание чистое . по шине какойто обмен происходит... перед этим хазяин сказал что оно было периодически......а вданый момент постояно... грел тоже не реагирует ... кинте пару идей свежих.......
kulek
Россиянин
24-10-2004 11:07
Не мог ты соплю повесить или кварцы попутать? Что то тут не так...
valya
24-10-2004 12:08
Может по клаве вешается ?
Vitalij
Гость 212.1.*.*
24-10-2004 12:51
Похожее было, только графика была видна при повышенном ускоряющем. Оказалось утечка диода в цепи измерения тока лучей.
teledok
24-10-2004 13:13
Попробуй прошивку.
Вано
24-10-2004 14:45
Вано писал:
КЛАВУ ТОЖЕ ОТСОЕДЕНЯЛ..... Vitalij, А по твоему ты невспомниш он зависал или действовали кнопки .. вроде этото апарат небыл нигде... переспрошу хазяина.... у меня шаси другое есть я уже замахался перекидывать вот и решил посоветоваться.. вессь сыр бор иза этого немогу понять вкл и выкл есть а графикой вот такая хе-я и почему он заблокирован..
mihalych
24-10-2004 20:53
Вано . выход FB (открытие окна на проце).
Вано
28-10-2004 21:47
Если интересно... оказалось оборван резистор 75 ом на землю . с вкл скарта AV 8ноги на ключ...... когда выпаял этот ключ графика заработала нормально но картинка так и не пошла...... апотом увидел что этот резистор чуть подгнивший... суть в том что он стоял в принуд AV// но почему зависал проц непонятно... хотя там построение хитроватое
Freddi
29-10-2004 00:24
8 ноги чего ? Скарта
Если помниш обозначение R***
Вано
29-10-2004 08:30
ДА. R534////
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO CP-375 SDA5255*** TDA8374
  • Daewoo (CP-370) - нет запуска TDA8374
  • DAEWOO CP-380 замена SDA5255 на DW370m3
  • SAMSUNG шасси SCT-13 . Кто менял TDA8374 на TDA8842 ?
  • RIFEY шасси E9 sda5255-в003
  • TV SONY шасси BE-5(KV-25R1R) - замена SDA5255-A005
