DAEWOO шасси CM-500 помогите поборот АББ.
Mamadrahim
27-10-2018 20:47
Телевизор после мастеров со словами отключается.
Состав Tube CHUNGWA
Chip TDA 12072PQ\N1D00
Power STR-W6756
Sound LA42152
Vert. TDA 8358J
Vidio 6107AJF
FBT BSC28-5432
Телевизор запускается и при появление растра блок питание отключается. Повторно можно включит через
8-10 секунд.Момент запуска блок питание исправно выдает напруги 130в 45в 15в 8в 8.3в. Предидущие мастера пропаяли все подозрителние места.Я дополнительно прошел ESR-метром и заменил
С408 220м 160в
С409 33м 160в
С427 470м 16в
С828 470м 16в после замени ничего неизменилос
MASTER+
27-10-2018 20:59
Mamadrahim, сними ПК включи.
Можно засветить доп накалом и посмотреть что у тебя с картинкой.
На ПК измерять будешь?
Mamadrahim
27-10-2018 21:05
Если ускоряюший уменшит до максимум телевизор неотключается.После появление
изображение добавляем ускоряюший и АББ работает как обычно.При ускоряюшем 120в на катодах 65-70в картинка перенасишен,ускоряюший 200в
на катодах около 90-100в и картинка хорошего качества,то есть баланс удовлитворительно.Я оставил телевизор включенним на 1-час после выключил через 15-20 секунд включил, растр появился и опят сработала зашита.
JUDI71
Хочу прозвище!
27-10-2018 21:06
Mamadrahim писал:
при неисправности ABB БП не должен отключатся .
смотри зашиты по цепи ocp, bcl
,перемкни токовый датчик r813
Mamadrahim
27-10-2018 21:10
Короче что то ненравится проццу вовремя обработки функции АББ.Сейчас и компютерем
что то непонятное происходит.Компютер ограничивает текст после некотором длине
текста,так что необижайтес.Вот измерение когда работает телевизор.Ускор---120в на катодах 60-65в картинка перенасишен,Ускор---200в на катодах 95-100в кар. хорошее.Мне непонятно почему срабативает зашита только
самом начале.Если уменшит ускоряюший в начале,и прибавит после появление изображение,телевизор работает адекватно.
JUDI71
Хочу прозвище!
27-10-2018 21:11
скорее всего токовый защита по питанию строчки , что то не нравится потребление тока строки и вырубает в защиту
JUDI71 писал:
и узнаешь
Mamadrahim писал:
при abb экран должен быть темным без ИЗО и не должен срабатывать защита
schizm
27-10-2018 21:18
Печатай в режиме предварительного просмотра. Idea
MASTER+
28-10-2018 01:17
MASTER+ писал:
И измерь катоды с сигналом.
Mamadrahim
28-10-2018 08:43
MASTER+, Привет дорогой, короче собрал таймер на высоковольтном полевике
на скрутках..В течение 15-20 сек. напруга на ускоряюшем около 100в потом
200в картинка отлично.Тему можно закрыт.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO шасси CM-500 помогите поборот АББ.
  • Daewoo 29GT1T шасси CM-900
  • Daewoo шасси CP-310 не включается
  • DAEWOO шасси CP-375 . Проблемы с ABL .
  • Tv Daewoo DMQ - 2049 шасси с-50
  • Daewoo DTC-21U1M на шасси cp-002 нет PAL
