МЦ DAEWOO AMI-829L. Нет звука
simaeff
06-01-2009 15:09
УНЧ исправны. Нет сигнала с выходов коммутатора TDA 7440D. Коммутатор менял, та же история.
SSVD
06-01-2009 15:30
simaeff, смотри пинание поступает на микросхему
http://files.lv-soft.info/Integrated-circuits/T/tda/7/tda7440d.pdf
usup
06-01-2009 15:39
обмен на CLK,DATA проверь.
simaeff
06-01-2009 17:05
на последовательной шине шуршит что-то, питание есть
Добавлено 06-01-2009 18:10
питание 9,8 в
Добавлено 06-01-2009 18:15
подтяжка на шинах сцл, сда 3,8 В - это нормально?
Генс
06-01-2009 20:15
Нет не нормально, и что значит шуршит?
simaeff
06-01-2009 20:58
сколько должно быть постоянки?
Что-то похожее на меандр с периодом 4 мсек.
Похожие сигналы и на СЦЛ и на СДА.
Притом они постоянно на шине
staren
07-01-2009 00:45
Попробуй поставь чистую 24С04
simaeff
07-01-2009 13:31
легко сказать, память под индикатором, что бы ее поменять, надо индикатор отпаять
Добавлено 07-01-2009 14:35
теоритически индикатор вроде как должен отгибаться, но я что-то не рискую гнуть
Добавлено 07-01-2009 14:54
поставил чистую, звук пошел, один канал нормально, второй тихо, может прошивка должна быть определенная?
Добавлено 07-01-2009 14:55
TDA7440D может программировать надо?
Она новая стоит.
Или старую поставить?
Добавлено 07-01-2009 15:13
с магнитофонной деки оба канала норамльно, фишка с тихим звуком только когда с тюнера
simaeff
07-01-2009 14:46
вывод 14 (ROUT) IC200 LA1833N относительно земли 22 ома!!! Завел на правый канал сигнал с левого, получилось моно, зато громкость теперь нормальная
Добавлено 07-01-2009 15:55
отдельное спасибо за дельный совет starenу!
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ DAEWOO AMI-829L. Нет звука
  • Daewoo AMI-829L горят УНЧ
  • МЦ DAEWOO мод. AMI-829L -тип микросх.УНЧ?
  • Мц DAEWOO AMI-829l. Как правильно выставить шестерню загр.
  • DAEWOO AKL-1676 нет звука
  • DAEWOO AKR-4625WG-E, звука нет
