Мц DAEWOO AMI-829l. Как правильно выставить шестерню загр.
simaeff
13-01-2009 15:34
Как правильно выставить шестерню загрузки лотка дисков? Куда должна смотреть стрелка на ней и в каком положении должен быть лоток (открыт или закрыт)? Также может кто подскажет, где качнуть service manual по регулировке привода CD?
sasha2009
Гость 86.57.*.*
13-01-2009 16:44
стрелка должна быть на против кружка . лоток закрыт. улыбка
simaeff
13-01-2009 21:33
ОК, спасибо, попробую, а как так выставить при закрытом лотке? шок
Добавлено 13-01-2009 23:10
Можно уточнить, на шестерне загрузки два кружка и стрелка, и на шестерне программной тоже стрелка, про какие идет речь? Если про стрелку на шестерне загрузки, то какой кружок? там на шасси шасси на пластике вроде как метка-треугольник?
Добавлено 13-01-2009 23:12
как вставить фотку механизма в тему?
simaeff
15-01-2009 14:49
Все оказалось просто.
Привод привести в состояние соотвествующее "выключено".
Установить шестерню загр. лотка так, чтобы стрелка на ней смотрела на стрелку шестерни программной.
При этом при установке загрузочного лотка дисков и плавном его вдвигании нужно следить, чтобы его фиксатор точно попал в промежуток между
зубьями шестерни загрузки.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Мц DAEWOO AMI-829l. Как правильно выставить шестерню загр.
  • МЦ Panasonic SA-VK62D как выставить прог шестерню есть фото
  • МЦ DAEWOO AMI-829L. Нет звука
  • Daewoo AMI-829L горят УНЧ
  • МЦ DAEWOO мод. AMI-829L -тип микросх.УНЧ?
  • JVC-UX-G70 Как правильно выставить чейнжер ?
