DAEWOO AKR-4625WG-E, звука нет
Anton_nt
Гость 217.114.*.*
30-08-2006 11:21
Прошу помощи Проблема такая, есть магнитолла DAEWOO AKR-4625WG-E, произошло кз рёв в три ручья и пропал звук, сама она вклюается всё работает, а звука нет. Заменили линейный стабилизатор не помогло, что ещё можно посмотреть, или схему подскажите где взять можно. Заранее спасибо.
LG-savikdvd
лыжник
30-08-2006 11:58
Anton_nt писал:
Нет
а УЗЧ
Anton_nt
Гость 217.114.*.*
30-08-2006 13:43
Решили поменять TDA8560Q(2х40) которая там стоит, на TDA1557Q(2х22), т.к другого не нашли, посмотрим что получится.
Petro
30-08-2006 14:16
А не пробывали посмотреть осцилографом на входах УНЧ TDA8560Q(2х40) присутствие сигнала. Наличие "половны" напряжения питания на выходах.
puss5
31-08-2006 00:14
ЛЕТ 15 пользуюсь пробником сделанным из выходного усилителя автомагнитогы,в корпусе с сетевым бп и динамиком,даже напрямую с головки можно услышать звук,отличный помощник в ремонте аудио,особенно если переходные кондеры высохлиСделай подобное из хлама и все будет тип топ.
Список форумов» Аудиоаппаратура» DAEWOO AKR-4625WG-E, звука нет
  • DAEWOO AKL-1676 нет звука
  • МЦ DAEWOO AMI-829L. Нет звука
  • Daewoo AKF8035 нет звука на FM диапазоне
  • Муз.центр DAEWOO DHC-XD7250 не читает дискы,нет звука.
  • муз. центра Daewoo DHC-XD7150 и Daewoo DHC-XD7250
