АМ Chrusler с СD P56038567 AN не светится индикатор.
orionn
Гость 213.182.*.*
05-03-2007 17:01
Магнитола с СД Chrusler P56038567 AN умирала в течении 2 -х
месяцев. Включаешь в течении часа работает нормально затем на индикаторе появляются непонятные сегменты , потом перестают
работать кнопки, потом все вырубается. После выключения и на 5 минут снова работает но не долго. Теперь включаешь хаотично на 1 сек. включаются разные сегменты индикатора, но после 15 секунд
хаотчного включения сегментов все гаснет.
После поэлементной проверки обнаружен неисправный Q7
в корпусе ТО-252 СМД c кодом 031 В . На даташит катологе и других поисковых сайтах ничего не нашел, но похоже т-р PNP .
После замены на похожий Магнитола не заработола, но по дорожкам все питается через стабилизатор с обозн. 40813621АА
17 ног. Проц. MC68HC908AS60 даташит есть кварц генерит.
Драйвер индикатора M9223 даташит нашел питание 5в. 16 в. есть
Есть еще проц 04828639 АВ но и на это чудо питание приходит и кварц на нем генерит. Микросхема 4828638АА ТО-220 3.3в
Список форумов» Аудиоаппаратура» АМ Chrusler с СD P56038567 AN не светится индикатор.
  • DAEWOO AKF-9625WG-RH не светится индикатор
  • Ам Шевролет AGC-7112RV не светится индикатор
  • АВТОМАГНИТОЛА SONY XR-C800W НЕ СВЕТИТСЯ ИНДИКАТОР
  • Mystery MMD-985 не светится дисплей.
  • АМ Nakamichi CD-40z не светится Лазер
