jelink Участник Сообщения: 133
Автомагнитола Daewoo AGC-7200 принесли после горе-мастера (делал кнопку защелку на панель). При подаче напряжения на несколько секунд засвечиваются все сегменты последних трех цифр и некоторые инф. надписи. Затем подмигивает светодиод (при соединенной панели). При осмотре было замкнуты 4 контакта на шлейфе с передней стенки на плату. Все питания в момент подключения в норме. На проце 5в. Генерация есть. Плата AGC-55X1, проц. S3P831...., SC7313C. В панели PT6524. На 36 ноге проца при подаче напряжения генерация несколько секунд. На 2 ноге при нажатии кнопки вкл. напряжение меняется с 4,7в на 2,3в. Что убито проц. или контроллер панели? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Так это можно только замерами выеснить |
| VYACHIC писал: | | Так это можно только замерами выеснить |
Где и на какой ноге? Если на панель есть 5в. Проц пытается общятся с панелью
| jelink писал: | | На 36 ноге проца при подаче напряжения генерация несколько секунд. |
После подключения через несколько секунд генерация только на основном проц. |
mityka6464 Участник Сообщения: 61
А дальше что с генерацией,может ослик ее душит?Смотри делителеи 1:10.Обвязку шлейфа на майне,частый пробой стабилитронов защиты статикой или кривыми руками,так мона и проц угробить. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| mityka6464 писал: | | А дальше что с генерацией,может ослик ее душит? |
mityka6464, ты видел много осликов, которые начинают душить только через несколько секунд?
Да и ослик там явно не встроенный, и аппарат изначально наверняка включали БЕЗ НЕГО !
| mityka6464 писал: | | Обвязку шлейфа на майне |
У шлейфа бывает обвязка?
То есть то, без чего он не будет работать?  |
| eDOK писал: | | У шлейфа бывает обвязка? |
Я имел ввиду защиту шины общения с мордой,еще повторюсь очень частый дефект,тем более кто то криворукий туда залез.И на счет затухания генерации не с балды взял,с осцилом с 87 года дружу.На переносной и портативной технике приходилось видеть подобное. |
У почти однотипного проца S3.831 с 33 по 36 ноги обмен между панелью и процом. 33,34,35 - осцилла молчит при подаче питания на АМ. |
jelink, Посмотри сигнал разрешения или снятия блок. при установке панели,схемы под рукой нет.А на ногах 33,34,35 какой уровень? |
| mityka6464 писал: | elink, Посмотри сигнал разрешения или снятия блок. при установке панели,схемы под рукой нет.А на ногах 33,34,35 какой уровень?
Там Hоль - НИЧЕГО - 33,34,35,36 нога у этого проца обмен между панелью |
| jelink писал: | | Там Hоль - НИЧЕГО - 33,34,35,36 нога у этого проца обмен между панелью |
Похоже что труп.Посмотри мультиком сопр. портов у проца,если какой пробит,то точно труп. |
Кто-то труп - но кто - проц? или в панели PT6524
Добавлено 03-05-2011 02:58
Аппарат собрал на полку БЕЗ РЕМОНТА - как заберут отмечу тему РЕШЕНО |
