nevadov Новичок Сообщения: 5
Принесли давным давно мне бабалайку Daewoo ACP-5055X c панелькой от AGC-5045X. Говорят: работало, но вдруг индикация пропала.
Ничего особого у себя на заводе не наковырял, поэтому понёс панельку к ближайшему ремонтнику на рынок, там мужик сказал мне, что зря я принёс одну панельку без самого радио, так как не получится увидеть работоспособность замены. Ну я не мог так просто вынести магнитолу за кордон, ибо пропускной режим. Попросил поменять драйвер на усмотрение мастера, заплатил и ушёл. Так и получилось, что ничего не получилось. Так и забросил это дело.
Оригинальную микросхему не сохранил по глупости.
Появился фен у меня "в арсенале", и я попробовал LC75853 (результат -- что-то поморгало, потом потухло) и PT6524 (глухо).
Кто-нибудь знает, какая должна быть микросхема драйвера для панельки AGC-5045X?
Схемы смотрел на http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=164, AGC-5045X/5055X, там панелек нет. Больше ничего не могу скачать. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7690
Фото платы бы выложил или написал бы что на плате краской написано. Какая у тебя версия мы как должны догадаться? |
Уже почти ушёл домой...
Обозначение печатной платы CE8700-D1.
Фотки (извините, если что, за ргхост):
Nobody Nobody cares Сообщения: 3145
Микросхему всё равно же придётся снимать. Снимите и сравните разводку ног с LC7582 |
Трассировку ног до дисплея, что ли?
доб.: Придётся для начала определить, куда плюс с минусом идут, ибо забылось всё накрепко за давностью лет. |
ДядяЮра Участник Сообщения: 1011
Могла стоять SC75823, у нее ключ не совпадает с LC75823, не помню вроде на 90 градусов |
Спасибо за подсказку, Юстас59, прикинул SC75823 и нарисовал. В кружочках контакты на колодке, считая от надписи J1 с краю платы.
Если судить по даташиту, то оно сходится один-в-один. Только экран остался для меня "чёрным ящиком" и неизвестен адрес, по которому стучится "мозг" к контроллеру дисплея (не знаю, смогу ли я его считать осциллографом).
Начал таки тыкаться осциллографом. Посмотрел на DATA, CE, ... а вот CLK не нашёл! Пин, предназначенный для него, прозвонил до самого процессора. Обратил внимание, что он идёт без каких-либо резисторов, диодов защитных, просто напрямую.
Получается, что CLK сгорел от статического электричества (или наводки), когда кое-кто потрогал пружинную колодку для панельки.
DATA (расширенная развёртка, начало посылки, слева могло немного пропасть по пути на экран)
CE ("единица" при передаче данных)
Юстас59, посмотрел твой фрагмент, ну у меня немного по-другому (нет резисторов на COM0-COM2), на плате под дисплеем надпись "LCD8900".
В связи с открывшимися обстоятельствами проверить вариант с SC75823 будет трудно, возможно ему придётся подавать посторонний клок. |
