remontmob Новичок Сообщения: 14
CPU DSC-7900E , унч tda 7383
Магнитола не включается. Был порван шлейф. После спайки и прозвонки магнитола не включилась, только мигает красный светодиод с частотой примерно 1 Гц, как будто панели нет.
Стал разбираться. Нет VCC на 49 выводе процессора. Был пробит стабилитрон D11. После замены стабилитрона VCC появилось, но магнитола не завелась, но диск загружает, но не выгружает. (по схеме все совпало)
Стал смотреть дальше. Стал обнаруживать расхождения схемы магнитолы с реальной магнитолой.
Например, по схеме эмиттер Q14 висит на + batt, в магнитоле этого не наблюдается,
вывод 52 проца (Power) - включение подсветки, как я понял, вообще прозванивается на 8 контакт панели, он обозначен как DI
Стабилизатора U11 на +3,3 v нет вообще.
U7 есть, но R75, вместо того, чтобы висеть на бекапном проводе, висит на базе Q20 одним концом и на 1 выводе стабилизатора ic2 (его нет на принципиальной схеме) другим концом.
Разбирал панель. Там использованы для подсветки лампы накаливания, соединенные последовательно для +12 Вольт. Судя по схеме, они цепляются к 11 выводу панели, где +llb+, далее управляются транз-ром Q13 и Q14 по сигналу с 52 вывода процa "Power"
Но на практике, подсветка панели звонится на 4 вывод панели , где вообще должен быть DTH-SW,
заземление которого сообщает процу о подключенной панели.
http://monitor.net.ru/forum/samsung-sc-6450-info-61800.html
| Цитата: |
питание проца DSB3032 vdd -5в, rst -5в кварц работает, закорачиваю на корпус DTH-SW со снятой панелью, по идее проц должен выдать сигналы на панель LCD-CE LCD-CLK их нет, по шинам проца стабилитроны в норме, неужто проц неисправен ? может кто знает где найти на него datashit ? |
на плате написано только ce8060-a1#a, поиск выдал вот что http://monitor.net.ru/forum/hyundai-h-cdm-8056-info-265172.html
что это вообще HYUNDAI H-CDM 8056, но там вообще глобальные отличия.
Кто встречался с таким? может быть, что поставили панель от другой магнитолы daewoo, она же может совпасть по креплениям ?
или я что-то упустил? о типа магнитолы сужу только по надписям на передней панели, на корпусе нет опознавательных знаков.
фото платы магнитолы и схему прилагаю
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
(CA) AGC-5045X (2006.01.25.).pdf 457,4 КБ Скачано: 181 раз(а)
ФОТО ПЛАТЫ.rar 328,43 КБ Скачано: 118 раз(а)
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7690
Вообще-то схема и называется принципиальной, что она в принципе такая. И пометочки обычно имеются, что данный элемент установлен в такой-то версии платы + производитель оставляет за собой право вносить изменения, которые не приведут к ухудшению параметров аппаратуры. Работаем с тем, что есть, а иногда и вообще без схемы, в лучшем случае по даташитам. А то, что процы в панели дохнут совсем не в курсе? Переполюсовали питание? Обычно проц проверяю, если центральный дохлый, то и смысла в ремонте немного. |
