АМ Daewoo AGC-7112RV (Chevrolet Aveo) не проигрывает диски
Evgust
16-09-2012 20:15
Магнитола Daewoo AGC-7112RV штатная в Chevrolet Aveo.
Не работают диски, а именно отсутствуют вообще какие-либо движения в приводе и не горит лазер.
Моторы, механика, микрики - всё исправно (проверено).
При попытки имитирования вставки диска драйвер IP9005 выдаёт на обе точки двигателя + 2В относительно массы. Питание на драйвере + 8В есть. На входе в драйвер с контроллера на входа FWD\REW + 0.13В в состоянии покоя, при управлении + 0.3В причём сразу на обоих входах.
Дальше проверить не могу ввиду отсутствия схемы.
Кто сталкивался с подобной проблемой помогите советом, в чём может быть причина отказа привода?
P.S. Ремонтом занимаюсь не профессионально.
Petro
17-09-2012 15:07
+8 вольт - это хорошо, а еще 5 и 3,3 может 1,8. Если можно фото платы привода ?
Evgust
17-09-2012 18:10
Микросхемы на плате:
AGC-7120 63780AGJ-501
RMS116TLF-78
IP9005L
Забыл добавить: шлейфы и провода тоже проверены. Всё ОК.
Если нужно, могу выложить более качественное фото, но позже.
jurij+
Гость 84.237.*.*
17-09-2012 19:34
С обратной стороны платы,флеши нет?
Evgust
17-09-2012 19:40
С обратной стороны ничего нет, кроме пары кондёров.
jurij+
Гость 84.237.*.*
17-09-2012 19:45
работу этого AGC-7120 63780AGJ-501 камушка и его цепей,нужно глянуть пристальней.
и
Petro писал:
Evgust
17-09-2012 20:48
Состояния пинов драйвера при покое и при имитации вставки диска:
Всё в вольтах со знаком +
1. FWD 0,12 0,26
2. REW 0,12 0,26
3. CTL 0,24 0,24
4. PS 8 8
5. IN1 0,8 1,6
6. IN2 0,8 2,5
7. SVCC 8 8
8.PVCC1 8 8
9. VOL- 0 1,5
10. VOL+ 0 1,5
11. VO2- 0 2
12. VO2+ 0 2
13. VO1- 0 2
14. VO1+ 0 2
15. VO4+ 0,8 1,6
16. VO4- 0,8 1,6
17. VO3+ 0,8 1,6
18. VO3- 0,8 1,6
19. GND 0,8 1,6
20. PVCC2 0,8 1,6
21. MUTE 0,8 1,6
22. OPOUT3 0 3,1
23. IN3- 8 8
24. IN3+ 0 0
25. OPOUT4 0 7,2
26. IN4- 0 4,6
27. IN4+ 0 4,5
28. BIAS 0 4,5
18-09-2012 09:10
Evgust писал:
....19. GND 0,8 1,6
20. PVCC2 0,8 1,6....
Evgust, относительно чего, проводились замеры?
Evgust
18-09-2012 10:33
Блин, я баран, извините, таблица немного не правильная, вот верная.
1. FWD 0,12 0,26
2. REW 0,12 0,26
3. CTL 0,24 0,24
4. PS 8 8
5. IN1 0,8 1,6
6. IN2 0,8 2,5
7. SVCC 8 8
8.PVCC1 8 8
9. VOL- 0 1,5
10. VOL+ 0 1,5
11. VO2- 0 2
12. VO2+ 0 2
13. VO1- 0 2
14. VO1+ 0 2
15. VO4+ 0 4,5
16. VO4- 0 4,5
17. VO3+ 0 4,6
18. VO3- 0 7,2
19. GND 0 0
20. PVCC2 8 8
21. MUTE 0 3,1
22. OPOUT3 0,8 1,6
23. IN3- 0,8 1,6
24. IN3+ 0,8 1,6
25. OPOUT4 0,8 1,6
26. IN4- 0,8 1,6
27. IN4+ 0,8 1,6
28. BIAS 0,8 1,6
18-09-2012 19:48
Evgust, если уж, решили посмотреть сигналы на драйвере, то лучше это делать осциллографом.
Petro писал:
А в ответ, тишина…..! подмигивание
  IP9005L_.rar  265,25 КБ  Скачано: 261 раз(а)
Evgust
18-09-2012 21:02
Я не занимаюсь профессионально ремонтом подобной аппаратуры, но в силу своей профессии (мастер КИПиА) несут всё подрят начиная от сотовых телефонов заканчивая пылесосами, опять же за чисто символическое "спасибо", самому интересно. Разбираюсь и если получается, делаю. А магнитола своя, со своего авто и хотелось бы сделать своими руками. Поэтому прошу помощи и советов в ремонте. Если конечно не получиться сделать, то отнесу специалистам, хотя хотелось сдалать самому. Но похоже придётся всё таки нести недовольство, огорчение
segor, осциллографа, к сожалению, на данный момент под рукой нет, временно отправил коллегам по работе. Спасибо за осциллограммы, надеюсь помогут.
5В, 3,3В может 1,8В - это где смотреть? Все напряжения на драйвере я описал.
18-09-2012 21:54
Evgust писал:
jurij+ писал:
Судя по всему, питание процессора формируется на "майне", поэтому ищите его на коннекторе "MB-SB".
Evgust
19-09-2012 07:50
segor писал:
На коннекторе "МВ-SB" напряжения +8В и +3,3В есть, а +5В ни на коннекторе ни на плате не нашёл. Оно обязательно должно присутствовать? Если да, то буду двигаться в этом направлении.
На контрольных точках вокруг камушка:
SCK +3,1B
RESET +3,23B
SIB4 +3,25B
TED 0B но при работе появляется +1,6В
FED 0B но при работе появляется +1,6В
SD 0B
SI 0B
FLMDO 0B
DMS 0B
DCK 0B
DDO 0B
DDI 0B
SDB4 0B
RTEST 0B
pavel-pervomaysk
Your editor
19-09-2012 08:57
С тестером можно там покурить подшучивать, дразнить . Для ремонта привода нужен как минимум осцыл и понимание что где и когда мерить.
19-09-2012 11:13
Evgust писал:
Evgust, включайте голову! Обычно, для питания «CD-Audio one-chip» используются два напряжения, для цифровой и аналоговой части. Часто, эти напряжения формируются непосредственно на плате привода из +5-ти вольт, поступающего с "майна". В вашем случае, формирование питания процессора (во всяком случае, одного из них - (+3,3В)), происходит на "майне". Драйвер питается +8В, RMS116TLF-78 – (+3,3В), поэтому присутствие +5В на SB, как бы, не имеет смысла.
Ищем второе питание (+1,8В или +1,25В!?), которое может формироваться как на «майне», так и на плате привода из +3,3В.
Затем, забираем осциллограф у коллег и проверяем наличие сброса (RESET), а также генерацию кварцевого резонатора.
Далее, по мере поступления информации…
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» АМ Daewoo AGC-7112RV (Chevrolet Aveo) не проигрывает диски
  • AGC-7112RV выяснить P/N привода дисков
  • Штатная магнитола CHEVROLET Corvette
  • а/м CLARION VRX755VD -не читает диски
  • DVD a/м Pioneer DEH-8950 не читает диски
  • Alpine cda-9855 невидит диски
