DAEWOO КОС-960Р. Горит R41 блока управления
VIC1956
30-01-2017 21:17
DAEWOO КОС-960Р.
Горит R41 блока управления.
Обнаружил пробой ZD2
Выпаял ZD2
Запаял новый R41
Он опять сгорел
Проверил все электролиты, диоды , стабилитроны
Все исправно.
Но R41 горит.
Вероятно по этой причине раньше сгорела первичная обмотка транса
Где искать неисправность дальше
Прилагаю схему
Добавлено 30-01-2017 21:22
Вероятно все просто но есть вопросы по питанию этого блока управления. отдельных цепей
Добавлено 30-01-2017 21:27
Просьба ответьте хоть кто-нибудь
Добавлено 30-01-2017 21:41
'nj c[tvf
Добавлено 30-01-2017 22:04
Эта схема может получше
Добавлено 30-01-2017 22:07
Неужели некому помочь.
Ведь схемку скинул
Я не профессионал но просьба помочь в решении ремонта
  Схема 1.pdf  103,88 КБ  Скачано: 91 раз(а)
VIC1956
30-01-2017 22:29
18 человек просмотрели и неужели ни одного предложения нет . Ребята что-то не так
Добавлено 30-01-2017 22:30
Все просто вроде а что не могу понять
intact
Гость 62.210.*.*
30-01-2017 22:44
VIC1956 писал:
Прилагаю схему
Сам схему видишь?
VIC1956 писал:
Запаял новый R41
Он опять сгорел
После резистора.
VIC1956
30-01-2017 22:53
Я такие ответы не принимаю
Словоблудием скоко хотите
После резистора .....
Добавлено 30-01-2017 22:55
intact,
Вы напишите Первое Второе Третье вот ответ профессионала если Вы таковым являетесь
intact
Гость 191.96.*.*
30-01-2017 23:31
VIC1956 писал:
Не принимаю? А оно мне нужно? Или ничего не понимаю? Даже в простейшей схеме.
VIC1956 писал:
Я ж говорю что не профессионал. Но ...
Ноесли можно подскажите как работает этот блок питания и для чего
1. выход АС
2. Связь -24 В с обмотками на 3В
VIC1956 писал:
Счас, разбегусь доказывать.
VIC1956 писал:
Все исправно.
Но R41 горит.
Нагрузкой этого выпрямителя является процессор с индикатором.
VIC1956
31-01-2017 06:30
да это понятно но процессор на кз не коротит
Добавлено 31-01-2017 06:31
intact,
Но ...
1. выход АС
intact
Гость 37.187.*.*
31-01-2017 19:04
VIC1956 писал:
Чтобы горел резистор достаточно перегружать выпрямитель.
VIC1956 писал:
Удвоитель напряжение выпрямляет и удваивает, стабилитрон ограничивает.
VIC1956 писал:
и для чего
1. выход АС
АС - синхронизация с сетью и на резистор не влияет.
3В разогревают нить накала, через ZD1 подаётся минус 24 В для питания люминисцентного индикатора, его сегментами управлялют ключи процессора.
СНГ
03-02-2017 21:35
VIC1956 писал:
не путай причины и следствия , из твоего поста неясно что сделано со сгоревшей обмоткой ?
за какое время сгорает R41 ? и вообще работает ли печь ? если бы ты это написал, уже давно бы
получил совет.
intact
Гость 91.213.*.*
04-02-2017 00:34
СНГ писал:
VIC1956 писал:
Для прояснения:
VIC1956 писал:
Поставил транс пока по 14В без обмотки на 3В (родной - сгорела первичная обмотка)
Так легче?
СНГ писал:
Не путает. Сначала оборвалась первичная трансформатора, потом заменил каким-то без накальной и начал гореть резистор.
СНГ писал:
и вообще работает ли печь ? если бы ты это написал, уже давно бы получил совет.
Естественно не работает. Это ускорит ответ?
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» DAEWOO КОС-960Р. Горит R41 блока управления
  • Кофемашина SPIDEM SUP 018 MR нужна схема блока управления
  • СВЧ DAEWOO KOG-6C2BS плата управления
  • В микроволновке Daewoo KOC-984 горит слюда?
  • mwo Daewoo koc-873ta напруги на вторичке блок управления
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
